Je cherche depuis quelques temps un canne qui correspond à mes attentes et, comme beaucoup ici, j'en arrive à vouloir me la monter.
Pour être concis, voici mes critères:
1# 2 brins, pour loger en permanence dans le coffre de ma pijot.
2# entre 6'6 et 7' toujours pour, une fois désaccouplée, loger dans le coffre.
3# programme LS 7/11gr, pouvant traîner quelques fois des spiner lights et des petits durs en surface ( inférieur à 20g) (carna d'eau douce et la cote basque/lande de temps en temps en light)
4# faire sobre, efficace et économique (ça veut pas dire "cheap")
j'avais donc pensé au P843-2-MHX, qu'en dites-vous?
[Projet] 2 Brins tout terrains (P843-2-MHX?)
Re: [Projet] 2 Brins tout terrains (P843-2-MHX?)
Bienvenue Miahoo
ça me parait pas mal comme choix...
Quand tu parles de 7/11 grs , tu comptes bien le poids de la tp et du leurre?
Merci clarkgabble!
Oui, grosso merdo des p'tit shad autour de 4" (7g) rarement en "weightless", au minimum avec un hameçon lesté.
Donc des LS autour de 7/11gr et un peu de durs entre 10 et 20gr (petits poppers, petits sticks, petits crank minnow).
Si ça te branche, tu peux essayer ma SJ842-2, qui me sert a la meme chose ....
Ce week end, c'est self-initiation au drop shot avec ce jouet
à l'Etang Noir
Merci mutxu, c'est très sympa! Mais je ne "redescend" pas ce weekend sur la cote.
Clarkgablle j'ai vu sur le site Batson un "ISP784-F" qui semblerait pas mal se rapprocher de ce que je recherche, qu'en pense-tu (sans l'avoir essayé, mais connaissant sans doute bien les blanks de la marque) ?
ISP784-F All purpose medium to medium-heavy 2pc spinning blank
longueur :6'6"
deux brins
ligne: 8/14lb
puissance: 1/4-5/8 oz (7-17gr)
butt-tip 0.475 - 5.5
action : fast
(et dans quelles conditions vous pouvez vous procurer des blanks non référencés sur le site?)
longueur :6'6"
deux brins
ligne: 8/14lb
action : fast
Donc niveau puissance , en gros 7 grs de leurre + 3/4 grs de TP j'ai bon?
Sinon , à vue de nez , je vois le batson un sous coté mais vraiment dur sur de petites puissances de te donner un avis certain..
Concernant les blanks hors catalogue , il faut simplement nous indiquer les refs que tu souhaites , il n'y a pas de sur tarification particulière dessus..
Les réassorts sur nos divers fournisseurs sont réguliers et annoncés ici
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=1348
Mais je pense que tu n'es pas trop loins de trouver ton bonheur avec les P842/2
avec un tip de 5.5, je mise un gros paquet de cacahouètes que ça va être sous côté ....
