montage ske-ske-skeleton
- yohann leb
salut les gars,
je me pose une question :
sur un pm skeleton avec quik lock, puis je mettre un tube carbon pour kdps a la place de l'eva ou du liege?
avez vous des images qui trainent dans vos archives?
et secondo comment faites vous le montage des skeleton? scotch de peintre ou autre?
merci d'avance
merci d'avance
Guilôm19
- Rodbuilder Professionnel
Re: montage ske-ske-skeleton
Salut
Si tu veux mettre un tube carbone, tu peux prendre un SKE de base, lui adjoindre un KDPS et roule ma poule
Si tu veux prendre un SKE avec quick lock, l'astuce du boss himself c'est prendre un tube pour KDPS de 17 et le monter avec un peu de scotch sur un SKE de 16.
Tu peut aussi tenter le ponçage de quick lock SKE pour adapter le diamètre.
En gros, au départ c'est pas fait pour, mais il y a toujours moyen de moyenner
Guillaume
Guillaume
Oui oui, ca doit marcher, ca demandera peut être un petit ajustement.
Pour les fixer, j'en ai monter un avec shim, et l'autre avec du scotch de peintre. Je me fais peut être des idées, mais j'ai plus confiance dans le scotch pour la tenue du PM, d'autant que la surface de collage est faible, hormis si on le solidarise avec la pièce en alu matagi, ce qui donnera forcement un ensemble avec plus de surface et plus de resistance.
- yohann leb
merci pour votre aide les gars, c'est cool!
pendant que je suis dans mon 1/4 d'heure"faire ch.er le monde" quelle bague peut on mettre sur un tube carbon kdps 17?
merci
merci
Guilôm19
Guillaume
Guillaume
Ah non , pour les tubes en 17 , il n'y a malheureusement toujours rien...
La parade , ça peut être éventuellement ça , mais pour un montage minimaliste avec juste le tube , c'est un peu la merde :
Guilôm19
Forcément j'avais pas vu que c'était pour un 17
Guillaume
Guillaume
- yohann leb
mince il n'existe aucune bague pour finir un fore grip en tube carbon en 17?
puis je en commander lors du prochain reapro?
si ça existe , oui...
Je ne sais plus si elle est dispo en 17
De tête c'est non (mais il a peut être des trucs en mousse, a voir).
