montage ske-ske-skeleton
Publié : 18 nov. 2012 21:21
par yohann leb
salut les gars,
je me pose une question :
sur un pm skeleton avec quik lock, puis je mettre un tube carbon pour kdps a la place de l'eva ou du liege?
avez vous des images qui trainent dans vos archives?
et secondo comment faites vous le montage des skeleton? scotch de peintre ou autre?
merci d'avance
Re: montage ske-ske-skeleton
Publié : 18 nov. 2012 22:03
par Guilôm19
Salut
Si tu veux mettre un tube carbone, tu peux prendre un SKE de base, lui adjoindre un KDPS et roule ma poule
Si tu veux prendre un SKE avec quick lock, l'astuce du boss himself c'est prendre un tube pour KDPS de 17 et le monter avec un peu de scotch sur un SKE de 16.
Tu peut aussi tenter le ponçage de quick lock SKE pour adapter le diamètre.
En gros, au départ c'est pas fait pour, mais il y a toujours moyen de moyenner
A+
Publié : 19 nov. 2012 00:11
par Dim40
Oui oui, ca doit marcher, ca demandera peut être un petit ajustement.
Pour les fixer, j'en ai monter un avec shim, et l'autre avec du scotch de peintre. Je me fais peut être des idées, mais j'ai plus confiance dans le scotch pour la tenue du PM, d'autant que la surface de collage est faible, hormis si on le solidarise avec la pièce en alu matagi, ce qui donnera forcement un ensemble avec plus de surface et plus de resistance.
Publié : 19 nov. 2012 09:09
par yohann leb
merci pour votre aide les gars, c'est cool!
pendant que je suis dans mon 1/4 d'heure"faire ch.er le monde" quelle bague peut on mettre sur un tube carbon kdps 17?
merci
Publié : 19 nov. 2012 09:24
par Guilôm19
Publié : 19 nov. 2012 09:51
par clarkgabble
Ah non , pour les tubes en 17 , il n'y a malheureusement toujours rien...
La parade , ça peut être éventuellement ça , mais pour un montage minimaliste avec juste le tube , c'est un peu la merde :
Publié : 19 nov. 2012 10:40
par Guilôm19
Forcément j'avais pas vu que c'était pour un 17
A+
Publié : 19 nov. 2012 11:37
par yohann leb
mince il n'existe aucune bague pour finir un fore grip en tube carbon en 17?
puis je en commander lors du prochain reapro?
Publié : 19 nov. 2012 11:49
par clarkgabble
si ça existe , oui...
Je ne sais plus si elle est dispo en 17
Publié : 19 nov. 2012 14:51
par ANR
De tête c'est non (mais il a peut être des trucs en mousse, a voir).
