[projet] canne light pour maq, lieu, bar
Salut !
suite au décès de ma lucky craft ( seconde casse du scion, y a plus grand chose a récupérer ), il me faut une nouvelle canne pour pêcher léger des petits poissons. je tombe pas non plus dans le rock fishing, j'ai essayé et j'aime pas trop .
Les cibles : maquereaux, chinchards, lieux de <1kg, vielles d'1kg5 max et bars de moins de 50cm. bref, les poissons que l'on pêche régulièrement du bord en côte rocheuses et dans les ports.
Les armes : black minnow 90 offshore, gulp minnow plombés à 5-7g, X-layer plombé de 3,5 à 7g, mucho lucir 12g, artist 80fr (8g).
pour le blank, je pense que c'est trouvé : l'XP 902
longueur : 2m28 (7'6")
ligne : 6-12lbs
leurres : 7/14g (1/4-1/2oz)
butt : 0.444
tip : 4.50
action : mod-fast
poids : 1.53oz (43g)
L'action devrait être similaire à l'XP 904 et c'est exactement ce que je recherche : rapide et parabolique. la longueur de 2m28 j'aime bien pour une utilisation du bord, on lance loin et ce n'est pas trop encombrant. je l'imagine légèrement sous-côtée : une vrai 7-21 je pense. vu les dimensions de butt et tip, ça risque d'être très fun sur du maquereau ou petit bar !
pour les anneaux, je vois bien du 20 - 10 - 5.5 - 4.5 (x6 ou 7) un skeleton SK2 16 avec quick lock en liège, un mini butt en liège, pas de bagues ou de chichi et roule ma poule, pas de feuilles d'olivier, juste un bête fil noir taille A. ça devrait donner une canne super fun et ultra légère (les 70g me semble atteignable).
pour tout ce qui est plus musclé comme le souquage de gros bars hors des parck a huitres, les zones rocheuses pleine de roches émergées ou croisent les gros pépères de fin de saison, ou tout ce qui demande de la grosse réserve de puissance, j'ai un mag bass 10-20g qui va bien, la je veux la philosophie inverse (et pêcher un poil plus légers).
qu'en pensez vous ? des suggestions ? je peux éventuellement tenter un train de réduction de 16 - 8 - 5.5 ? je n'aime pas trop pêcher en petite tresse, un flashmer cobra 8 10/100ème ou un daiwa tournament 12/100ème c'est mon minimum, je ne descendrais pas en dessous de 25/100ème en fluoro également.
ligne : 6-12lbs
butt : 0.444
tip : 4.50
action : mod-fast
Dernière modification par John 5 le 27 nov. 2012 14:09, modifié 1 fois.
Re: [projet] canne light pour maq, lieu, bar
pour ton programme le pere Arpal avait l'air tres content de sa MHX SJ 8600, il avait fait un beau report si je me souviens bien
C'est une alternative effectivement. bien qu'elle me parait trop light dans sa plage d'utilisation optimale TP+LS de 5-6g. pas de rockfishing style gobie and co pour moi. Le BM 90 avec lequel je pêche beaucoup du bord fait pas loin de 15g, un x-layer avec tp okashira c'est dans les 10g également. puis au choix, je préfère 2m28 à 2m18. les chasses de maq sont rarement proches du bord, faut que je puisse balancer mon mucho lucir 12g dans le tas .
mais l'avantage de la 902, c'est que je sais sur quoi je part, pas trop de surprises normalement.
Il y a aussi la isb 780 avec un gros butt action mod-fast qui permet d'avoir une bonne réserve si un pépère se mélange
Salut !
l'ISB 780 c'est vraiment pas dans l'esprit de ce que je recherche : une canne fun sur du petit poisson. je cherche pas le pépère avec elle, j'ai déjà mon NFC MB 805 (avec son butt de 0.661 ^^) pour ça. Je cherche le truc qui te mets la banane pendant un combat contre un bar de 40cm, qui va puiser dans ses dernières réserves sur le premier rush d'une vielle d'1kg5.
je commence a bien connaitre mes postes et les poissons qui les habitent, j'ai plusieurs spots a vielles et petit bars, d'autres ou passent souvent des maquereaux. sur ces postes, une canne light avec une faible réserve de puissance ça doit être juste mortel . je ne sais pas si vous avez déjà pêché un maquereau avec une canne UL, mais c'est le pied
la ou ça devient limitant, c'est que je veux pas tomber dans le rockfishing du type pêche de gobies ou de merlan de 15cm, donc les leurres doivent être plus conséquents en taille, ce qui m'oblige a prendre une canne capable de lancer jusqu’à 15g.
si jamais j'ai un poisson de 4kg au bout, ben il y a fort a parier que ça va aboutir a une casse, j'assume. au mieux, le poisson reste au bout et ce sera le combat du siècle .
- Thanh
Si tu aimes les mod fast et cette longueur de canne, ton choix me parait judicieux avec la XP 902.
Pour les Klh comme tu ne veux pas diminuer en diamètre de tresse, un train de réduction de 16 - 8 - 5.5, ça me parait jouable.
En 20 tu restes polyvalent mais ce n'est pas ce que tu cherches...
c'est tout a fait ça, je cherche une canne PAS polyvalenteEn 20 tu restes polyvalent mais ce n'est pas ce que tu cherches...
je vais tenter le 16 - 8 - 5.5
- Rodbuilder Professionnel
Salut
Tu as regardé la XSW 72ML, je ne l'ai pas montée, mais ça semble prometteur. Ca lance un peu plus lourd que ce que tu cherches
Guillaume
Guillaume
re !
yes, je l'ai vu aussi celle-la. elle doit pas être très éloignée de ce que je recherche non plus, un poil plus brunée et de de pointe je pense
Salut !
un vieux projet que j'ai enfin eu le temps de terminer !
un blank RX8 XP 902 poncé, un SKS 2 avec un quick lock liège et un mini butt liège, ligatures minimalistes et roule ma poule ! avec 5g de plomb au cul pour avoir un équilibre correcte, elle sort a 81g, ce qui me semble honnête pour une 12lb de 2m28.
photos bientôt !
photos bientôt !
