quel est le diamètre de ce butt
je prépare une commande pour une casting montée sur RX8 62MX. Le butt-tip est indiqué à 0.436-4.5. Voulant avoir la dimension en mm du butt je mesure avec "l'outil" dans le tutoriel et à 0,436 j'obtiens 1,3081cm. Dans le même outil de calcul, quand je rentre les caractéritiques du blank avec 0,436 et que je mets 00 dans distance à partir du butt en centimètre, j'obtiens 1,107 avec à coté la correspondance à 0,436 inch. Ma question est donc au butt le diamètre est il de 1,308 mm ou 1,107mm? Cela est important pour pouvoir déterminer le diamètre et reference des éléments qui vont constituer ma poignée sur les premiers centimètres. Merci de vos réponses
Re: quel est le diamètre de ce butt
jacques,
sur les fiches produit (j'avais commencé à écrire les fish produit....maladie ?) les blanks sont mesurés tous les 5 cm sur les 50 premiers cm :
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... w68mx.html
vas voir en bas de la fiche
bonjour goulven, oui j'ai bien regardé en bas la fiche produit, à 5 cms la mesure est indiquée à 10,78. Je pense donc qu' à 0 au talon elle ne peut pas être de 1,3081, mais 1,10. Mais 2 mm d'écart m'interpellai un peu. Je pense donc partir pour mon talon à 1,10, puis les mesures qui sont sur le tableau en bas du produit.
pas de soucis jacques, l'outil de calcul fonctionne très bien, à 0.1 mm du cul du blank la côte est donnée pour 11.06 mm pour 11.07 théoriques au cul, la marge me semble pas mal
ok, j'avais rentré 00 au lieu de 0,1. merci à +. Jacques
- edlepecheur
au pire si le butt est plus large que prévu (vaut mieux dans ce sens
) un petit coup de reamer sur le butt et zou .....
je suis sur le porte moulinet casting à 25/35 cms du butt avec un diametre de blank de 9,81 à 9,54 mm. je prends un ECS D16 10 ID Min / 10 mm Contact direct avec le Blank, ou un 11. Je ne vois pas trop comment le fixer sur le blank et s'il faut coller quelque chose entre le blank et cette pièce, donc prendre un ECS avec ID/Min plus grand?
ecs 10, tres bien, et sur la fiche produit de l'ecs on le voit en coupe, il faut lui rentrer un shim 16 (cale) pour le coller, puis le reamer au diamètre du blank :
je termine: les anneaux je parts sur le montage suivant, bkwag 12; bkwag 10; puis bktag 8, 7, et 4 x 6 . Pour le scion j'ai une interrogation, le blank, 1,8 de diamètre, je pensais donc au FUJI FST 6-1.8(4.5). Enfin bagues de finition il m'en faut une après le butt en liège diamètre du blank à cet endroit: 1,07, une avant le grip, diamètre 1,02. Après le FRont Split Grip R1.25-375 est il possible d' en mettre une, diamètre du blank 9,2? je pensais à des bagues plastiques pour le gain de poids, mais en métal se serait plus esthétique. Que me conseillez vous: anneau de scion et bagues? Merci
pour l'anneau de scion il suffit de me demander lors de la commande dans le champ commentaire de vérifier si l'anneau est ok, et je vérifie
pour les bagues la question est technique ou esthétique ?
par exemple pour celle devant ton front grip (devant le pm, coté scion), si le blank fait 9.2 mm tu peux placer ça :
http://www.rodhouse.fr/fr/aluminium-bla ... 236-b.html
ou ça :
http://www.rodhouse.fr/fr/winding-check ... rgent.html
ou ça :
http://www.rodhouse.fr/fr/bagues-laiton ... wc250.html
etc ....
ou alors en PVC, une bague taille 9 pour que ça serre un petit peu
ou ça :
ou ça :
etc ....
