Salut
Je recherche un blank pour une canne silure de 2.6 m a 2.80
Je pratique seulement du bord et je voudrai faire une poignée assez longue pour avoir un bon bras de levier
Au lancer.
Donc si je rallonge le blank fw967f de 30 cm ,dans quel sens ça va le modifier action,puissance ou les 2 ?
Si vous avez d autres idées pour un blank dans le même budget je suis preneur
blank silure
Re: blank silure
Ce blank ira tout à fiat pou rle programme que tu lui destines.
Le rallonger ne changera pas grandement l'action, ça le rendra peut être un peu plus puissant mais pour une canne de cette puissance, il faudra que le morceau de canne que tu rentreras dans le butt rentre de 10cm environ et que ce soit bien ajusté, histoire de faire qqch de solide.
Re: blank silure
Ok, ci c'est plus puissant t' en mieu
Et comme jeu d anneaux, quoi mettre ?
Sachant qu elle fera 2.70 , le moulinet un 5000 ,tresse de 70 lbs.
Re: blank silure
En KW ce sera nickel , là on est sur une répartition pour molosses , limite exo. il est éventuellement possible d’alléger les derniers anneaux..
Re: blank silure
Quand tu dis alléger,on peut descendre en taille 10
Les 3 ou 4 derniers anneaux ?
Re: blank silure
Salut Jérome
J'ai monté ce blank en deux brins
Pour les anneaux en KW 40/25/16/12/10/10/10/10/10/et tip 10
http://www.rodhouse.fr/forum//viewtopic ... 3&start=10
Elle est très bonne lanceuse et assure sur les grosses bêtes," même si la mienne est plus puissante que le blank d'origine !" (lire le poste)
Re: blank silure
Merci dede' pour ton post
Tu m as degrossi le travail et je vais me servir de ta mesaventure pour ralonger le blank
Avec un bout de canne en fibre a moindre coit .
