pb commande [RESOLU]
slut a vous .j ai un petit soucis .j ai planter le paymant par carte alors j'm suis dit je tire une page de la commande un pit chèque a l adresse indiquer et puis j attend. mais cela n'a pas ete une bonne idee parce que là j ai toujours pas de nouvelle alors si qlq peut me dire command je fais parce que j ai pas envie d avoir 2 fois ma commande merci
- yohann leb
Re: pb commande
les commandes ne sont expediés que le mardi en ce moment, quand as tu posté ton chéque?
Re: pb commande
Bonjour Dom.
Merci de me contacter par mp ou mail à l'adresse suivante :
contact[at]rodhouse.fr
Re: pb commande
salut a tous .merci pour la réponse rapide c'est cool .j'vais contacter directement rodhouse .je vais décrire mon projet .il s 'agit de réparer une canne de marque américaine (p--n) blank casser .donc nouveau blank nouvelle anneau puis relooking .j ai déjà fais un petit banc avec moteur 220 qui tourne a 6t/min . je ferais qlq foto plus tard .merci a rod que j'ai découvert a Nantes.a+
- yohann leb
Re: pb commande
un banc avec un moteur qui tourne a 6tr/min c'est la galere assurée
Re: pb commande
a bon la vitesse n'est pas assez élevée .combien pense tu qu'il faut? j ai un moteur démultiplier qui tourne a 20 tour cela devrais être mieux ?
Re: pb commande
6 tr/min, ca peut passer, j'ai fait mes premières cannes avec un 3tr/min.
En revanche, j'utilise plutôt un 15 tr/min maintenant. Essaye les 2 et tu verras ce qui te convient le mieux.
Re: pb commande
6trm ça va niquel pour le séchage.
Pour l'application c'est assez personnel, pour moi c'est beaucoup trop lent, mais tu peux appliquer en faisant tourner à la main.
Re: pb commande
no probleme avec un 6 tr minutes, j'ai du monter mes 15 premières cannes avec un bon vieux moteur à barbeuk qui tourne à 6 tr minutes quand il a la frite, et ça le fait au poil.un banc avec un moteur qui tourne a 6tr/min c'est la galere assurée
c'est vrai qu'avec un peu d'expérience on aime bien que ça aille plus vite, dans l'idée à mon sens des que ça tourne entre 6 et 25 ça le fait.
- yohann leb
Re: pb commande
quand je chauffe mon vernis que ce soit sur un vernis ou pour un marbling ça goutte
depuis que je suis passé a 15 plus aucun souci
