Je planche sur un nouveau projet de canne.
J'envisage de poser un PM Andrew's Fishing de type FP
Le problème si j'ai bien compris c'est que l'ID n'est que de 11mm,ce qui est un soucis pour un blank dont l'OD est de 13mm à cet endroit.
A t'on une solution d’alésage du type reamer ou perceuse pour agrandir ce diamètre et le poser?
Merci aux spécialiste MATAGI....
Andrew's Fishing PM
Andrew's Fishing PM
www.lebardesbaines.com
Re: Andrew's Fishing PM
Salut,
Je découvre ces produits, mais je me vois mal enlever de la matière sur ce genre de PM.....
Ca m'a l'air hyper ajusté et je pense que c'est destiné à des blanks adaptés, qui figurent d'ailleurs au catalogue.
On atteint les sommets à tous les niveaux que ce soit en qualité, en design et .....en prix!
Il faudrait connaître le diamètre externe de l'insert car parfois c'est juste de repercer (0on rencontre ce soucis avec les PM mouche sur des blank en fibre de verre, et parfois, souvent
c'est pas possible de percer plus et on est obligé de couper le blank pour mettre une rallonge de diamètre inférieur).
J'ai contacté Mamoru,et il me dit qu'il n'est pas possible de réaléser ces PM car la résine risque de se fissurer ou au minimum de faire apparaître des traces deguelasses...
Dommage je trouve ces PM trés élégants...
Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Mais ça m'a donné à réfléchir ton truc et crois moi si tu veux, je suis arrivé à la même conclusion.
J'ai monté un PM et il n'est pas possible d'élargir le diamètre intérieur. Je m'étais posé la même question. J'en ai monté un sur une canne à truite et j'ai regardé si il étais possible de le monter sur un blank de diamètre supérieur.
Du coup tu vas être obligé de monter une petite canne
