ligature
Publié : 25 juin 2013 23:28
par antoni
salut
jusqu’où doit t'on faire remonté la ligature sur se type d'anneaux
jusqu’à la pointe de la flèche ou plus haut
Re: ligature
Publié : 26 juin 2013 00:08
par Thanh
Pas trop haut et du moment que la ligature est solide.
En général je m'arrête après être monté un peu après le méplat.
Re: ligature
Publié : 26 juin 2013 06:21
par ANR
Tu dois stopper avant que ton fil commence à s'élever (par rapport au reste de ta ligature).
Re: ligature
Publié : 26 juin 2013 06:41
par antoni
le problème c'est quand je passe le méplat le fil se rétréci et sa fais un vide entre les deux spires donc je suis obligé
de m’arrêter a ras du méplat .
sa pose un problème
Re: ligature
Publié : 26 juin 2013 07:00
par edlepecheur
tu passes un bon coup de brunissoir (ou autre truc de ce genre) et le vide se comble quasi entierement
si tu ligatures avec du fils noir sur des anneaux "pattes noirs" pas de souci, si les anneaux sont "metal" et fils de couleur le coup du brunissoir marche bien
Re: ligature
Publié : 26 juin 2013 12:17
par antoni
ok merci les gars
Re: ligature
Publié : 29 juin 2013 10:57
par lobo13
Tu peux aussi jouer un peu sur la tension de ton fil à ce niveau, il se placera plus facilement avec un poil moins de tension.
Re: ligature
Publié : 29 juin 2013 14:51
par antoni
