Page 1 sur 2
Conseil pour montage RX8 XSW 68MX
Publié : 12 oct. 2013 15:37
par Olv
Salut à tous,
Ce petit mot rapide pour vous demander quelques conseils sur le montage de ma prochaine canne.
Je pense partir sur un blank RX8 XSW 68MX et la question de la poignée et des anneaux se pose.
- Je pensais pour la poignée partir sur le Kit Eva IPS Black Gloss Split Grip dispo ici:
http://www.rodhouse.fr/fr/kits-rodhouse ... 18168.html
- Un pack anneaux KR concept 7' M:
http://www.rodhouse.fr/fr/alconite-/152 ... 15273.html
Cela vous parait-il cohérent ?
Sinon pour la déco je pensais aussi prendre des petites bagues de finition pour faire un rendu sympa, vous auriez des idées de références ?
Merci pour vos conseils en tout cas.
Oliv'
Re: Conseil pour montage RX8 XSW 68MX
Publié : 12 oct. 2013 16:37
par goulven
salut,
oui c'est bien, pour pêcher avec quelles sections de tresse/fluoro ?
le 68 MX pourrait bien s'habiller en pack L aussi.
pour les bagues les AWCCO ALPS aluminium ont toujours leur petit effet :
http://www.rodhouse.fr/fr/30-alps
mais un truc qui claque et qu'on voit moins (plus utilisées par les mouchus) ce sont celles là :
http://www.rodhouse.fr/fr/117-auminium
Publié : 12 oct. 2013 17:11
par Olv
Merci pour ta réponse =)
La tresse sera certainement en 12°° pour des petits LS à gratter
Merci pour les conseil des bagues les AWCCO ALPS me plaisent bien. Y'a un petit pack pour ces bagues ?
Encore merci en tout cas
Publié : 12 oct. 2013 17:46
par goulven
tu peux la tenter en pack L aussi je pense (tunnel de 4.5)
pour les bagues il n'en faut deux en fait, une qui correspond a la taille la plus proche de 10 cm du butt et l'autre a environ 20 cm du butt qui est souvent la même, le blank est mesuré. sur la fiche produit :
http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-6-a ... 00323.html
en gros il te faut deux bagues de 12 mm
Publié : 12 oct. 2013 20:30
par Olv
Merci c'est chouette =)
Publié : 12 oct. 2013 21:14
par ANR
Je suis comme Goulven le pack L me semble plus adapté (et je pense que les chrome rendent mieux que les black, mais les goûts et les couleur.
Sinon (mais je ne sas si elles supportent la mer) j'aime beaucoup ces bagues
http://www.rodhouse.fr/fr/41-bagues-laiton (ou les indémodables
http://www.rodhouse.fr/fr/37-winding-checks-black-pvc qui rendent très bien une fois vernies).
Publié : 16 nov. 2013 22:01
par Olv
Merci à tous pour vos messages =)
Je vais commencer le montage et en mettant tout à plat je me pose une question:
J'ai opté pour le pack d'anneaux "KR 7' Black Alconite M" et je me rends compte que la canne est une 6,8". Du coup moi qui pensais suivre les préco fuji, je me demande si c'est une bonne idée étant donné que la préco concerne les cannes de 7' à 7,6'.
Le pack 6,6' n'était-il pas plus adapté selon vous ??
Publié : 16 nov. 2013 22:22
par Olv
Du coup, grosso modo en comparant les 2 kits;
- Le pack 7' M est composé de: 20H - 10H- 5,5H - 5(x6) pour le tunnel
- Le pack 6,6' L est lui composé de: 20H - 10H- 5,5H - 4,5(x5) pour le tunnel
Je peux donc éventuellement partir sur la préco 6,6' mais mon tunnel serait avec des anneaux de 5.. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans ce domaine, selon vous la différence sera t'elle importante ? Cela vaut-il la peine que je change le tunnel pour du 4,5 ?
Publié : 16 nov. 2013 22:39
par filipbernar
Comme la 68 a une action vraiment en pointe, je lui ai mis un anneau de plus,
donc le pack 7" me semble top.
C'est toujours pénible de se dire qu'on a plus qu'à en commander un.
Après, 4,5 ou 5, c'est les bas de ligne que tu utilises qui vont te guider;
mais il y a si peu entre les 2
Publié : 16 nov. 2013 22:52
par Olv
C'est gentil, merci pour ton message =)
Maintenant je ne pêcherai jamais avec une bas de ligne supérieur à 35 centièmes, je serai en 25 centième dans 90% du temps...
Grosso modo, quel serait les avantages à passer en 4,5 ? Si c'est simplement d'avoir un ensemble un poil plus léger je m'en moque mais si cela joue sur la sensibilité alors je ne veux rien laisser au hasard et faire de mon ensemble le plus performant possible.
Par ailleurs, j'ai du mal a trouver la référence des ces anneaux Fuji KR en 4,5 noir sur le site ?
