J'aimerai connaître la différence (avantages / inconvénients) entre les séries d'anneaux fuji KW et LN, pour un montage en casting.
Merci.
Différence Anneaux KW et LN
Re: Différence Anneaux KW et LN
Le LN pèsera certainement moins lourd que le KW, mais bon si c'est juste pour l'anneau de départ, c'est pas bien méchant non plus.
Sinon, les hauteurs entre les deux séries sont quasi identiques.
ok mais les KW sont-ils destinés à des cannes plus puissantes que les LN ou c'est juste une autre techno ?
Théoriquement, les LN sont plutôt destinés à des cannes de puissance raisonnable (pas pour le requin...), mais bon, de là à les prendre en défaut, il y a très certainement de la marge.
C'est pour monter sur quelle puissance de canne ?
une 68mx
Dans ce cas, et à votre place (mais vous faites comme vous voul-voul), je prendrais plutôt du LN.
Si c'est pour mettre partout (et pas seulement en départ), faut voir la hauteur et le choix des tailles en LN comparé aux KW.
