Tube carbone pour quicklock fuji sk2 casting
Hello,
Sur un NFC SJ 705 IM, j'aimerai me monter un sk2 casting avec quicklock sur lequel j'aimerai mettre une pièce en carbone, quelque chose de ce genre:
pensez vous que je puisse utiliser ca : http://www.rodhouse.fr/fr/tubes-pour-kd ... 05106.html
-NFC: MB 705 HM, MB 807 HM, Xray SLJ661
-RAINSHADOW : RX6 RCLB 70XL
-RODBUILDER REPUBLIC : Statement 766, Statement 722
-PHENIX : Bass Recon PHX-S723M
Re: Tube carbone pour quicklock fuji sk2 casting
Salut Swing,
Pour ton cas il y a trois solutions :
- Soit tu remplaces le Quick lock du skeleton 16 par un KDPS 16 classique sur lequel tu mets le tube carbone ainsi que les bagues que tu souhaites. Car le diamètre du Quick lock d'un skeleton 16 est supérieur à tout les autres Quick lock de porte moulinet en taille 16.
J'avais donc pris cette option lors du montage de ma dernière canne casting.
- Soit tu regardes dans le catalogue Matagi si il existe des tubes carbones pour Quick lock skeleton 16, je ne suis pas sûr…
- Ou alors tu prends des éléments de KDPS 17 qui pour le coup seront plus grands que le Quick lock de ton skeleton 16 mais tu auras juste à rattraper ce jeu avec du scotch de peintre par exemple.
merci Baptiste pour ces solutions
tu penses que le jeu sera conséquent? faudra beaucoup de scotch? ( rajout de poids....)
Tu as environ 2 mm de différence entre un KDPS16 et un KDPS17 donc comme le Quick lock d'un skeleton 16 est légèrement plus grand qu'un KDPS 16 tu dois avoir peut être un tour ou deux tours de scotch, PEANUTS !
Mais ce tube carbone pour quick lock skeleton dois bien exister ...
La bague qui vient fermer le tube carbone en haut n'existe que pour la taille 16 du tube sur le site ?
rien pour le 17 ?
rien pour le 17 ?
Rien pour le 17 en effet je viens de regarder sur le catalogue Matagi.
Guillaume avait rentré un nouveau tube carbone lors du dernier réassort Matagi il faut demander à Goulven si celui-ci est adaptable sur un Quick lock de skeleton, j'en doute car celui-ci est désigné dans la fiche produit pour aller sur un KDPS16...
J'ai trouvé, pour tous les portes moulinet SK2 (spin ou cast) il faut prendre les tubes carbone en taille 17 (version longue ou courte, clear ou mat) + la trim bague modèle K16-LRZ c'est la seul qui va sur le tube chez matagi.
c'est précisé page 65 et 66 du catalogue.
Mr Matagi en parle ici aussi : http://www.matagi.co.jp/english/bbp02.php?itemid=239
j’espère que ce post servira a d'autres.
Dernière modification par Swing69 le 15 déc. 2013 11:36, modifié 1 fois.
Merci beaucoup Baptiste pour ton aide
Me reste plus qu'a m'assurer que le réassort est toujours ouvert sinon JE ME TIRE UNE BALLE lol
