Projet MHX DS822
Peyo81
Projet MHX DS822
Message par Peyo81 »
Petit nouveau sur le forum, je souhaite me lancer dans le rodbuilding. J’ai dans l’idée de me faire une canne spinning de 6 à 7’pour pêcher le sandre avec des leurres souples de 5 à 15 gr (et quelques petit jerkbait et autres minnows). Je cherche à obtenir une canne très sonore sans que ce soit une trique car j’ai tendance à appuyer mes ferrages et donc à décrocher quelques poissons. Sur les conseils de Goulven, je pense m’orienter vers un blank MHX : le DS822 qui semble être moins fast que certains blank batson.
Avant de passer commande, je vous soumets la liste du matériel qui me semble nécessaire pour réaliser cette canne. Vous verrez il y a quelques zone d’ombre concernant les bagues de finition et autres reamer.
Donc voici ma liste :
- Blank : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=615
- Porte moulinet : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=277
- + http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=241
- + http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=559
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=564
Poignée : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=250
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=184
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=182
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=253
- Bague pour la partie terminale du grip vss couleur metal ou argenté ( je ne sais pas laquelle il faut !!!)
- Idem concernant la bague pour finir rear grip !!!
- Pour un gain de poids, faut-il utiliser plusieurs graphite arbors (combien ?), un shims ou les deux ???
- Anneaux :
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=525
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=259
- J’aime les anneaux prêt du blank , dit « Low Riders » (series LDB) mais je n’ai pas su déterminer quels mettre (à partir de quel anneau, quelle taille, anneau de tete). De plus je ne connais pas encore la serie des K de chez fuji donc j’hesite. Des avis ?
- Consommable
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=188
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=238
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=236 X2
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=237 X2
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=472 celui convient-il pour ce que j’ai à faire avec le blank et la poignée choisis?
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=225
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=210
- http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=220
J'attends vos remarques et recommandations!!!
Re: Projet MHX DS822
salut, ça à l'air tres bien.
pour celle que j'ai montée j'ai aussi mis un vss 16 et ....pas besoin d'arbor, le jeu entre l'intérieur du VSS 16 et le blank à cet endroit là est vraiment minuscule, quelques tours de scotch de peintre de 1 cm tous les 1 cm , le blank griffé, de la colle, et tu ne feras pas plus pas moins qu'avec un arbor, ça n'est pas la peine (à mon avis)
pour les bagues je mesurerai demain le blank, de 5 cm en 5 cm, et j'implémenterai la fiche produit, ça permettra de chosir les bagues en fonction de la longueur de poignée que tu veux.
pour le reamer ça me semble cohérent, tu as besoin d'amener le talon de ta piece qui fait 9.5 mm http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=253 en gros à la taille du talon du blank http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=615 qui fait 0.508 d'inch c'est à dire 1.29 cm.
le reamer que tu veux utiliser permet de travailler de 9 à 12 mm, ça veut dire qu'il te manquera un peu, c'est ce qui correspondra au serrage necessaire, pour ne pas que la piece baille, au pire tu pourras forcer avec le reamer sur les cotés pour élargir un peu, donc ça va le faire.
mon avis pour les anneaux, c'est que c'est une affaire de gout, les LDB ne sont pas plus proches du blank que des KT, c'est une histoire de ...croyances, moi j'en ai mis sur la mienne mais d'ici à ce que ça soit ça qui change vraiment la donne .... les seuls low riders vraiment proches du blank ce sont les LC, les petits bipattes effectivement proches du blank, mais sur ce type de blank ça va completement l'alourdir.
apres dans le genre anneaux proches du blank il y a les séries L (BLAG, LSG etc...), les anneaux à canne à mouche qu'affectionne ANR, qui sont effectivement tres proches du blank et tres legers, c'est un choix cohérent aussi dans le cadre de cette recherche, moi je ne leur pardonne pas de m'avoir fait perdre un de mes rares poissons sur un open, les sériesK et LDB permettent peut etre de moins s'emmeler (croyance encore une fois surement)
salut peyo, j'ai mesuré le blank comme promis et implémenté la fiche produit :
Peyo81
Merci beaucoup pour ta rapidité!!!
