SKTS 16 foregrip skelton casting compatible
Dragan
Message par Dragan »
Salut a tous
Est ce qu'ils sont compatible ?
SKTS 16 Foregrip Skelton casting
Inser carbon 16 CBKSM
Bague tube KPDS
si quelqu' un a une reponse merci pour tous
dragan
Vignot
Re: SKTS 16 foregrip skelton casting compatible
Message par Vignot »
Salut,
la bague métallique (K16-CBTOP) va forcément aller sur le tube carbone (CB-K16SM), c'est fait pour.
Mais c'est fait pour aller sur un classique KDPS (Quick Lock) dont le diamètre extérieur est de 20.4mm.
Le diamètre extérieur du KSKSSS/ASH (Quick Lock Skeleton) n'est que de 19mm... ça va bailler.
Je ne sais pas si il existe des inserts carbone au diamètre adapté.
Pierrot
Dernière modification par Vignot le 19 févr. 2014 19:40, modifié 1 fois.
Vignot
J'ai peut être dit une connerie, je lis sur le catalogue MAtagi 2014 que l'OD du KSKSS/ASH est de 21mm.
Dans ce cas ça irait, et même mieux que sur un KDPS qui baille un peu d'habitude.
A vérifier du coup... mais j'avais dans l'idée que ça n'allait pas.
Les côtes des skeletons : http://www.matagi.co.jp/2014pdf/p67.pdf
Et une nouveauté en ABS pour remplacer les inserts carbones : http://www.matagi.co.jp/2014pdf/p68.pdf
Pierrot
Dragan
Merci pour vos réponse j'ai commander les pièces je testerai
