Page 5 sur 6
Re: kanabass avec un RX7 isb780
Publié : 03 sept. 2011 00:13
par LeMoutch
ou même: may the force be with you
ne pas hésiter à mélanger loooooontemps les 2 parties du vernis
Publié : 03 sept. 2011 17:02
par julien
merci des conseils les gars c'est cool,
étape vernis demain surement
Publié : 03 sept. 2011 19:15
par dany1440
Faire quand même attention à la puissance en watts et le degré de soufflerie du sèche cheveux . Le vernis se liquéfie assez vite sous la soufflerie et chaleur du sèche-cheveux.
Publié : 04 sept. 2011 10:36
par julien
je viens d'appliquer le vernis il y a une demie heure, étape réussie j'ai l'impression. J'ai procédé comme ceçi;
-les deux flacons dans mon falzar bien au chaud, vu la cacaouhète d'hier soir c'est plutôt ambiance tropicale la dedans.
-1 minute devant un halogène
-mélange auprès d'une bougie chauffe plat (mélange d'ailleurs fait dans la capsule alu d'une de ces bougies)
-passage de mon recipient qq secondes au-dessus de la flamme de la bougie, les bulles disparaissent et ça se liquéfie très bien.
-application sur ligature premier passage avec 1cc d chaque compo environ 5-6 ligatures puis 0.5 de chaque et terminé basta.
-enfin passage de la flamme de la bougie sous les ligatures et je récupère au pinceau l'excédent de vernis qui goutte.
dernières questions:
le nombre d'heures de séchage au tourne broche?
Faut il passer une deuxième couche de vernis une fois la première seche?
je peux pêcher avec la canne au bout de combien de temps?
La ligne d'arrivée me semble plus très loin...et ça me plait beaucoup!
Publié : 04 sept. 2011 11:54
par goulven
6 heures mini au tourne broche
si c'est du high build (vernis standard) une couche suffit, sinon si c'est du lite, deux couches.
chimiquement il faut 4/5 jours au vernis pour etre completement sec.
Publié : 04 sept. 2011 13:12
par julien
ok merci goulven pour les précisions.
quelques photos une heure après la pose du vernis, ça m'a l'air bien parti
[URL=http://imageshack.us/photo/my-imag ... .jpg[/img]
Uploaded with
ImageShack.us[/url]
Uploaded with
ImageShack.us[/url]
Publié : 04 sept. 2011 13:40
par mik56
Publié : 04 sept. 2011 18:54
par dany1440
Tes ligatures sont de meilleures factures que celles que j' avais réalisées.
Publié : 04 sept. 2011 20:42
par clarkgabble
du super taf , joli...
Publié : 09 sept. 2011 19:43
par julien
validation pour le premier essai de ma canne!
un poisson, pas énorme mais poisson quand même, ça fait plaisir, je ne m'attendais pas à une action aussi "souple" mais après quelques minutes on s'habitue.
Uploaded with
ImageShack.us[/url]
