Problème de vernis
Genin
Problème de vernis
Message par Genin »
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et débutant . Je commence à pas trop mal me débrouiller en ligatue mais j'ai du mal à comprembre la différence entre vernis et colle. J'ai commandé un produit vernis finish je voudrais savoir si je peux le passer directement sur ma ligatue ou je dois mettre une colle avant? J'habite en Guadeloupe et ici nous avons un gros problème avec la corrosion des anneaux. Je voudrais savoir également si il existe des anneaux sans céramique ?
Merci pour votre réponse .
Jean Jacques
Re: Problème de vernis
Oui tu peux appliquer le vernis epoxy directement sur ton fil (qui va s'assombrir en devenant plus ou moins translucide suivant les couleurs si ce n'est du fil NCP).
Oui des anneaux sans céramique existent (ne serait çe que les anneaux mouche) reste à voir çe que tu désire en faire.
Genin
Message par Genin »
Bonjour et merci pour votre réponse . Les anneaux que je recherche sans céramique c'est pour les cannes de surf casting.
Jean Jacques
