Jeu mini PM/BLANK
Publié : 04 nov. 2014 19:32
par ARPAL29
Holla ! Pour un nouveau projet, je souhaiterais monter l’IPS longrip lège qui n’existe qu’en taille 16. Mais quand je positionne le PM à l’endroit que je veux, je n’ai que 2mm de jeu au diamètre entre l’exter du blank et l’inter du PM. Est-ce suffisant ou trop juste ?
Re: Jeu mini PM/BLANK
Publié : 04 nov. 2014 19:44
par Antholeca2
Je suis novice mais à ce que j ai compris c plutôt top .....non ?
Publié : 04 nov. 2014 20:00
par goulven
tu commences à bien comprendre Antho
j'adore monter des 809 HM et autres blanks à gros cul exactement pour cette raison : quasi plus de jeu entre le blank et le PM
of course, coller le shim dans le pm avant de reamer ...
Publié : 05 nov. 2014 11:02
par ARPAL29
Y’a bon, y’a bon
Publié : 09 nov. 2014 15:17
par nicolvert
Même au pire dans le cas où le diamètre du pm serait limite pour le positionner au bon endroit (pm trop étroit par rapport au diamètre blank) tu peux même ramer l'intérieur du pm. J'ai des fois mis un shim ou arbor avant et le reamer pour parfois moins de 2mm d'écart. En tout cas 2mm ça se fait largement.
Publié : 09 nov. 2014 18:15
par goulven
oui, je le fais toujours sur les PM casting avec blank apparent maintenant
