SJ842-MHX
SJ842-MHX
Salut a tous,
voilà, sur la page du blank SJ842-MHX http://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7-a ... 05755.html
il est precisé butt-tip 0.519-4.5 soit 1.318 cm-1.8 mm,
et plus loin :
mesures de ce blank au pied à coulisse, en mm, tous les 5 cm en partant du talon
5 cm 1.334
10 cm 1.334
15 cm 1.334
20 cm 1.330 etc.
y a il une raison ou est ce negligeable ?
et plus loin :
5 cm 1.334
10 cm 1.334
15 cm 1.334
20 cm 1.330 etc.
Re: SJ842-MHX
La première mesure c'est les données constructeur.
La mesure tous les 50mm cest celle effectuée par le Boss
Re: SJ842-MHX
merci
donc vaut mieux prendre en consideration les mesures au pied a coulisse.
ça avance
ça avance
- Hugues
Re: SJ842-MHX
Oui, pis si c'est pour une bague ou autre, normalement du commande à peu près la taille qu'il te faut et en commentaire de la commande tu met à quelle distance tu veux mettre ta bague et il ajusteront la taille de la bague pour que ca colle !
FB : Seabass Addict
Suivez-nous sur FB : Rodhouse
Re: SJ842-MHX
euh, c'est pas moins bien d'être précis hein, parce que Solène se tape quand même deux cent mille toblerones par jour...Guk a écrit :Oui, pis si c'est pour une bague ou autre, normalement du commande à peu près la taille qu'il te faut et en commentaire de la commande tu met à quelle distance tu veux mettre ta bague et il ajusteront la taille de la bague pour que ca colle !
(pendant que le taulier fume des havanes avec une poulette hongroise sur chaque genou)
- Hugues
Re: SJ842-MHX
bien évidemment !!!LeMoutch a écrit :euh, c'est pas moins bien d'être précis hein, parce que Solène se tape quand même deux cent mille toblerones par jour...Guk a écrit :Oui, pis si c'est pour une bague ou autre, normalement du commande à peu près la taille qu'il te faut et en commentaire de la commande tu met à quelle distance tu veux mettre ta bague et il ajusteront la taille de la bague pour que ca colle !
FB : Seabass Addict
Re: SJ842-MHX
des petites alorspendant que le taulier fume des havanes avec une poulette hongroise sur chaque genou
Re: SJ842-MHX
si tu peux poser tes poulettes deux secondes
pourquoi ne pas mesurer aussi le point zéro du butt, et eventuellement le diametre interieur aussi ?
Re: SJ842-MHX
le 0 est donné ailleurs, c'est le buttvon-H a écrit :pourquoi ne pas mesurer aussi le point zéro du butt, et eventuellement le diametre interieur aussi ?
à quoi bon, l'ID ?
Re: SJ842-MHX
pour avoir le point zéro il suffit de rajouter un parsec-poaldek
