salut a tous
voila mon projet une canne verticale sur un blank rx8 xsb783
la liste de mon matos pour que vous me disiez si je n'oublie rien et si l'ensemble est logique:
fuji VSSM17
Gripp EVA EVASE
qUICK LOCK FOREGRIP EVA 2"
Bague finition KDPS
Shim 17
Rear split grip CRB EVA 3"
Butt FUJI avec masselotte
Pack anneaux série K 6' SIC finition gun smoke
Anneau scion FUJI FST 6-2(5)
Ligature standard NCP old gold
+bien évidemment vernis et colle
merci d'avance pour vos réponse
projet cannes verticale
Re: projet cannes verticale
Accroche leurre (oubli peut être volontaire)
Bagues (enjoliveurs, ça permet de finir plus proprement, mais la aussi c'est peut être volontaire).
Je suis pas spécialiste de la verticale mais je me demande si un montage 'no foregrip' serait pas plus adapté
tres bon choix, tu peux prendre comme le dit des bagues PVC pour les finitions, ça fait propre et ça ne bouge pas.
merci
en ce qui concerne les bagues de finition il m'en manque pour ou, est en quel section?
est l'accroche ces leurre ces volontaire.
salut, les bagues tu peux en mettre au dessus du talon, et sous le PM.
selon l'endroit ou tu va les mettre, tous les blanks sont mesurés de 5 cm en cm, tu as ainsi le diametre et tu peux choisir tes bagues, je te conseillerai moi de mettre des bagues en PVC, une ligature, puis de vernir le tout, ça ne bouge pas et c'est joli, avantage du PVC ça a une grande tolérance c'est tres extensible.
merci pour ces infos
