Nouveau projet et un grand besoin de vos lumières :-)
Salut à tous,
C'est décidé, je me relance dans un montage !! Ça sera mon 4ème mais pourtant je me sens comme pour mon premier, la même excitation est la, que du bonheur !
Je vous explique mon idée et je vous dis dès a prèsent que je suis très ouvert sur vos suggestions, n'hésitez pas à me faire part de votre avis
--> Le projet est une canne en casting avec laquelle je souhaite pouvoir pêcher le sandre. Par conséquent, si je devais ne retenir qu'un seul critère sur lequel la canne devra exceller : la résonance.
Je pêche essentiellement en street-fishing et j'ai besoin d'une canne capable de pêcher entre 5 et 25gr (voir peut-être 30 mais de façon extrêmement occasionnel). Disons que dans 85% du temps je pêcherai avec dans les 5/20gr.
- Pour le blank, j'ai repéré ce qui m'a l'air d'une petite pépite: la ETES 68MXF. Cependant j'ai cru comprendre que des RX9 étaient sur le point de débarquer du coup je ne sais pas vraiment quoi faire.
- Les anneaux, je pensais partir sur un pack Gunsmoke ou titanium (6'6 CASTING SIC L ou 6'6 CASTING TITANIUM SIC L). Vous en pensez quoi ? On peut mieux faire au détail ? J'en profite pour préciser que je pêcherai essentiellement en tresse (max 14 centième) et mes bas de ligne seront la très grand majorité du temps dans les 25 centième. Disons 30 max mais bon ça sera exceptionnel.
- La poignée: Je pensais aussi partir sur un kit (le liège) mais si vous avez des tuyaux ou une expérience qui rende bien sur ce type de blank coloré, je prends avec plaisir.
Voila voila, je vous remercie par avance pour vos conseils qui ont toujours été au top ! Bien entendu, je vous tiendrai au courant de l'évolution du montage
Oliv'
Oliv'
- alteclansing49
Re: Nouveau projet et un grand besoin de vos lumières :-)
Déjà, je crois que tu ne vas pas attendre longtemps les RX9 puisque l'ETES68MXF est une RX9!
Pour les anneaux, les spécialistes vont te répondre. La poignée, pas facile sans connaitre tes gouts. Perso, sur le bleu je montrais en liège. Ensuite, à toi de voir su tu veux un split grip ou poignée pleine. Regarde un peu le forum à la rubrique réalisation, quelques ETES ont été montée et tu auras un bon aperçu du rendu du liège sur le blank...
Bon montage!
Bon montage!
Pour ce qui est du blank, je crois que t'as mis dans le mille...
Si ton objectif est la résonance pure, alors je partirais sur un cone de réduction en deux anneaux, et ensuite, un tunnel d'anneaux en torzite... L'avantage du Torzite, c'est qu'il est moins épais que le titanium sic... Ca te permet de descendre d'une taille (je partirais par exemple sur du 4 en otrzite, équivalent à du 4.5 en titanium).
En gros, je ferais comme Bapt': http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=4620
oui pour avoir le top, poignée liège pleine pour l'équilibre et la répartition des masses à l'arrière, petit fore grip voire absence de fore grip, et anneaux titanium
Un grand merci à tous pour vos réponse ! La canne est en construction.
Je vous tiens au courant dès que c'est terminé :p
Salut les gars !
Vous pouvez retrouver tout le montage de la canne sur Youtube, encore merci pour votre aide
Je t'ai mis la vidéo comme il faut pour qu'elle apparaisse !
Elles m'ont l'air plutôt bien je regarderais ça quand j'aurais plus de temps !
Tip top tes vidéo!
Je pense me monter une canne similaire, ton post me plait bien!
Merci c'est gentil :p
super boulot Olv. le rodbuilding en gonzo !
