projet de deux cannes
espadon
Message par espadon »
je viens vous voir car j'aimerais réaliser deux cannes, mais devant l'immensité du choix des blank je suis comme on dit perdu!
alors je cherche deux blank totalement différents:
pour le premier, il sera pour une canne dédiée au poisson nageur de faible poids (4/16gr) avec une réel possibilité de lancer la fourchette basse de cette plage, cette canne serait utiliser pour pecher la truite lacustre en lac (de la bien sauvage taille moyenne 50/70cm) et d'autre carnassier de temps en temps.
Mais je ne cherche pas une trique, je ne sais pas si vous connaissez la teignouse de DPSG, j'ai cette canne et j'adore son action et j'aimerais la retrouver, pour vous la décrire elle est douce de pointe puis progressive avec la puissance dans le talon (attention elle n'est pas du tout parabolique)
Le blank sera si possible en deux brins d'une longueur d'environs 2.20m pour pouvoir lancer assé loin et surtout en carbonne de trés haut module car je souhaite qu'elle soit légére, réactive et tactile.
pour la deuxiéme c'est plus simple, je cherche une canne pour les jerkbait de 40à 70gr pouvant lancer de temps en temps 90gr qui ne soit pas un manche à balais avec laquel je puisse quand meme avoir un minimum de sensation sur des broc de 60cm mais pouvant matter des spécimens de plus d' 1.10m que je touche chaque année. Pour la longueur je dirais 2.10m mais je ne suis pas fixé et ca sera pour utiliser avec un tambour tournant.
Par contre à la différence de la première je cherche à ne pas trop dépenser dans ce blank, donc un carbone d'une qualité moindre me conviendrait largement.
je vous remercie par avance de votre réponse et je vous dit un grand BRAVO pour avoir créé une boutique spécialisé dans le montage de canne en france, c'est un trou que vous avez bouché.
cordialement
clarkgabble
Re: projet de deux cannes
Message par clarkgabble »
Salut Espadon .
Pour ta deuxième canne , ce qui me semble le plus évident , c'est la MB845
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=27
C'est de l'entrée de gamme , donc un peu plus lourd que le reste , mais ça semble ressembler à ce que tu cherches .
question plage de puissance , on est dedans , ça sera peut etre un poil trop pour prendre du plaisir sur un sifflet par contre.
Pour ton premier choix , il va falloir regarder chez MHX et attendre l'avis des experts de l'eau douce :)
espadon
Merci clarkgabble
en effet ce blank semble convenir parfaitement, pour les sifflets ce ne sont pas eux que je recherche, j'ai la chance de pecher un lac jurassien ou la densité de bec est trés bonne notament en trés gros sujet, mais la taille moyenne est entre 50/70.
Pour ma premiére canne j'ai mis deux brins mais il me semble qu'il y a plus de choix en monobrin.... et je pourrait m'adapter (le top serait quand meme deux brin inégaux talon plus scion).
clarkgabble
tiens je t'envoie un MP ;)
espadon a écrit :pour le premier, il sera pour une canne dédiée au poisson nageur de faible poids (4/16gr) avec une réel possibilité de lancer la fourchette basse de cette plage, cette canne serait utiliser pour pecher la truite lacustre en lac (de la bien sauvage taille moyenne 50/70cm) et d'autre carnassier de temps en temps.
Dans ce que je connais, donc essentiellent MHX, il faudrait t'orienter sur la serie Popping mais pas de deux brin en haut module (ceci dit c'est a mon avis suffisamment tactile pour du PN).
C'est des blank avec un scion plus souple que les Spin Jig (plus triques) mais d'action assez rapide avec des talons assez puissants.
J'ai eu des protos des 2 brins, P842-2-MHX et P843-2-MHX.
La P843-2-MHX pourrait convenir (peut être limite pour ta fourchette haute).
Pour le poids ça devrait faire, j'ai pas privilégier la légèreté a outrance mais je suis sous les 100grms (95gr pour être précis).A confirmer il semblerait que mes protos (surtout la 843) soient légers, voir le retour des autres (je crois avoir vu que quelqu'un avait monté une P843-2).
espadon
clarkgabble je peut pas répondre à ton mp (pas encore assé de participation au forum...)
si tu as un mail à me donner pour que je puisse répondre...
sinon le poids de forme de la canne devrait etre de 8/9gr car ca sera le type de leurre que j'utiliserais le plus (artist 80; beef65, wander etc)
ANR merci de tes infos, je vais regarder ca de prés, mais le carbone haut module n'apporte pas que le coté tactile, il y a aussi le gain de poids et la reserve de puissance plus importante que pour d"autre carbone
espadon a écrit : mais le carbone haut module n'apporte pas que le coté tactile, il y a aussi le gain de poids
C'est pas faux.
espadon a écrit : la reserve de puissance plus importante que pour d"autre carbone
la je suis beaucoup moins convaincu, a la limite a diamètre inter/externe équivalent peut être (et encore il y a d'autres paramètres). Le design du mandrin et la découpe des nappes (nombre de couches et orientation) ont je pense aussi leur influence :)
espadon
oui ANR tu as raisons,
mais je pense que tu as compris que je parlais de la comparaison sur mandrin et diametre int/ext identique
mais j'ai oublié le plus important c'est la nervosité plus importante pour les carbone de module élevé
j'ai jeté un oeil à la gamme MHX HM et je trouve que ce modéle corespondrait pas mal à mes attente:
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=615
j'ai oublié de préciser que la truite lacustre se peche en hiver juste avant et aprés la prise du lac par la glace donc nylon obligatoire, donc la sensibilité est importante pour contre carré l'elasticité du fil (g testé la tresse..... au bout de 4/5 lancé ca géle et c impechable)
On n'est plus sur du deux brins.
Cest des action assez particulière (moi j'aime assez) le scion plie bien mais sur peu, on arrive très vite sur le 'corps de la canne.
Plusieurs l'ont monté fait une recherche sur le forum ou patiente qu'ils t'apportent leur point de vue ;)
salut espadon.
tres d'accord avec ANR, au vu des sections de butt et de tip de la P843-2 et des actions des blanks MHX, qui sont vraiment superbes, je peux te garantir que tu ne seras pas déçu par ce blank, surtout pour un programme PN.
je suis plus sceptique sur la capacité de la DS 822 à etre vraiment à l'aise avec 4 grammes
pour ton autre blank je verrai aussi bien un RX7 CB80H , recoupé à la longueur qui te va bien
