Salut à tous, je vais monter cette grosse bête,
j'ai beau chercher sur le forum je ne trouve pas de spé pourtant je sais qu'elle a été montée.
j'ai envie de partir sur du bi pattes pour les 3/4 premiers (j'ai envie de sous ligatures pour finir sur un tunnel minimal)
kw25/12/7/7 ensuite du kl en 5
votre avis?
709 IM répartition
Re: 709 IM répartition
Salut Renan
Sur la page du blank tu as accès au pack d'anneaux préconisé pour le montage de cette canne: http://www.rodhouse.fr/fr/h-30-80-grs/1 ... 15303.html
Evidement tu peux partir sur du bipatte pour les trois premiers, soit du MN ou du KW
Perso je viens de finir une 3 brins de 30/80gr longueur 2 m, j'ai fais MN 30/20/12 puis KT 10/10/8/8/7 et tip 6 si tu veux la spé no pb dans ton cas il suffit de mettre un kt de 7 ou 6 en plus.
donc :
kw 25 12 7 kt 7 6 6 5 5
je dois monter la 709HM quand j'aurais de la motivation, je comptais prendre la spé fugi
je me casse pas trop les .... avec les anneaux
Tout ce que j'ai monté :
oui j'aurai pu prendre la spé fuji mais j'ai envie de bi patte..
J'hésite de plus en plus a le faire.., je pense que ca n’amène rien de plus
Sur mon proto NFC qui jongle dans les mêmes puissances apparemment, j'ai fait KW30 KL20 KL7L + 2*KB5.5 puis KT5Renan a écrit :J'hésite de plus en plus a le faire.., je pense que ca n’amène rien de plus
J'en suis content ! ça fonctionne bien avec mon Catalina 3500
J'ai fait des sous-ligatures sur le cône de réduction mais je ne pense pas que c'était indispensable … j'avais envi de le faire donc j'ai fait !
ouais en fait c'est ca le truc, faire ce qu'on a envie
