tuto : choix des éléments d'une canne
Publié : 01 févr. 2011 18:50
pour bien voir toutes les photos : click droit enregistrer sous
on va se baser sur une RX8 XSB783 (une merveille)
on peut faire cet assemblage chez soi, en se basant sur la longueur affichée de la canne, et en calculant la longueur de poignée idéale pour soi, en prenant des reperes sur une canne existante, sur un manche à balai, un tube métal, ce qu'on veut, et en reportant les cotes des éléments qu'on aura noté avant sur le site.
moi c'est plus facile ok parce que j'ai le blank sous la main, mais tout est reproductible chez soi en utilisant les longueurs des objets qui sont données dans les fiches produits (s'il en manque, ce qui est possible, signalez le nous)
je positionne donc un porte moulinet VSS 16 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=277 là ou je pense que reposera ma main, une mousse pour VSS 16 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=250
un split grip fighting butt avec un trou de petit diametre devant le PM (et oui monsieur), celui là : http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=246, je lui colle une bague métal qui va faire joli (il faudra couper un chouille le tenon d'un coup de cutter), celle là http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=243.
le meme split grip fighting butt mais avec un trou de plus gros diametre http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=247 pour servir cette fois ci reellement de fighting butt, associé à un BC 17 http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=184 et à une zolie bague http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=183, ça doit commencer à ressembler quelque chose là
je vais maintenant choisir les bagues, pour cela je vais mesurer sur mon bout de bois (oui moi il est en carbone, ok) ou doivent arriver les bagues et utiliser notre génial et surpuissant outil de calcul (ici : http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=11)
alors je commence par en haut, je mesure, paf il faut que ma bague soit à 43 cm du butt.
je rentre les caractéritiques de la canne dispo dans les fiches produit
à savoir 0.462 de butt, 5 de tip, 198 de long, et l'outil de calcul me donne ça
soit une bague de 0.378, le catalogue propose une bague AWCCO374 , de diametre .374, ça va donc faire l'affaire, la bague est là :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=78
je repete la meme opération pour choisir une bague de finition qui va aller sous le PM, j'en choisis une en PVC, ça ne coute rien, et c'est sous le PM, c'est un matériau souple qui peut forcer et s'ajuster parfaitement, je mesure ça fait 27 cm du butt a peu pres
je rentre ça dans l'outil et ...
l'outil m'indique une bague de 0.409 ....
je regarde ce qu'il y a en stock et je trouve ceci
je vais donc prendre un BWC10 de 0.402, ça s'ajuste parfaitement, meme si les cannes ne sont pas des cônes parfaits, ça permet de bien choisir quand meme ses bagues.
on voit la bague pvc (winding check) en place
je passe maintenant au butt, vous êtes maintenant parfaitement rodés et vous connaissez la manip, je mesure sur mon repere là ou va la bague, je note 5 cm
je rentre dans l'outil de calcul que je veux la section de mon blank à 5 cm du butt :
et il me dit 0.452 .... je cherche dans le catalogue ce qui s'en rapproche le mieux ....et je tombe sur ça :
http://www.rodhouse.fr/product.php?id_product=100
je cherchais un 0.452 de inch je tombe sur un 0.453 ...ça va, elle devrait etre bien ajustée cette canne ....
la poignée c'est ok, je vais donc habiller la belle (dommage que le titanium chrome ne soit pas une couleur de lingerie....) avec des anneaux.
je regarde la fiche produit de la canne
c'est une canne de 6'6, 198 cm.
je vais donc voir dans la partie tutoriel du site, et je tombe sur une spec Fuji qui va bien aller :
je vais suivre les specs Fuji à la lettre et je vais choisir un serie K de taille 30, un de taille 16, un KT de taille 10, un de 8, deux de 7, un de six.
les anneaux c'est bon, je vais les placer comme fuji dit de les placer, à 11.5 cm du scion, puis à 13, etc...
je choisis ensuite le scion.
je regarde les specifications de la canne dans la fiche produit, je vois un tip de 5, je vais donc regarder dans la rubrique tuto à quoi cela correspond en millimetres...
http://www.rodhouse.fr/cms.php?id_cms=15
un tip de 5 64e d'inch correspond à deux millimetres, je vais donc prendre au catalogue quelque chose qui corresponde, et je trouve un anneau FST (bague Sic) de 6 de diametre extérieur, et surtout, de 2 de diametre de tube.
ma canne est finie, enfin presque.... il reste à l'assembler.
