Projet ETES 68MXF
Mimoteph
Projet ETES 68MXF
Message par Mimoteph »
Salut la foule!
Alors voilà, l'IMMWS 68MXF n'étant plus dispo, je pars sur sa grande sœur la ETES 68MXF.
Place aux questions techniques d'assemblage :
J'adore le rendu de ce rear grip : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 01450.html
Mais j'aimerai monter un PM IPS 16 donc grip EVA : http://www.rodhouse.fr/fr/poignees-prof ... 08435.html
D'où ma question : Est-ce que ces deux éléments pourront s'ajuster en coupant le tenon de l'HERG10, quitte à mettre une bague entre les deux? De même en ce qui concerne la couleur?
Et deuxième question concernant le foregrip. Pour rester dans le thème liège/EVA, j'ai pensé à ce foregrip : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 01481.html
Mais sera-t'il adaptable sur un KDPS 16? Quel est le diamètre extérieur du KDPS16?
Si non, je partirais sur un foregrip EVA classique. Quoiqu'il en soit, je veux pouvoir mettre le doigt sur le blank.
Si vous avez d'autres suggestions, je suis preneur!
Merci!
Ju
Mimoteph
Re: Projet ETES 68MXF
Question bonus : Mieux vaut une poignée pleine ou split-grip pour équilibrer cette canne?
Mimoteph a écrit :Salut la foule!
Là, je peux pas t'aider avec certitudes, faudrait que tu vérifies sur place ou que tu demandes à Goulven de le faire :s Mais l'extrémité en EVA de l'HERG10 mesure 19.6mm tandis que l'extrémité de du grip droit mesure 20mm a priori. Donc, en coupant le tenon, ça passe. Peut être un léger ajustement mais rien de bien méchant … Après pour trouver un talon, ça risque d'être plus compliqué car la partie liège mesure 23mm environ. Avec ça, ça pourrait le faire en enlevant le tenon : http://www.rodhouse.fr/fr/butt-pvc/2926 ... 06356.html mais là aussi t'auras un peu d'ajustement. Ça me parait être une bonne idée esthétiquement mais le mieux serait de mettre tes 2 grips collés à tourner pour vraiment faire un ajustement en tangence et diamètre au niveau de la jonction ;)
Tel quel, non, il n'est pas adaptable. Là aussi c'est possible en le repaissent mais tu auras beaucoup de mal à avoir un perçage concentrique :| Par contre, tu peux imaginer en créer un de toute pièce par tournage … :roll:
Merci!
Ju
voilà pour les premières questions
Mimoteph a écrit :Question bonus : Mieux vaut une poignée pleine ou split-grip pour équilibrer cette canne?
Pleine permet un meilleur équilibrage car tu mets plus de masse derrière ton moulin … mais la question est plutôt : dois ton vraiment équilibrer une canne ? Sur un petit bout de carbone tout léger comme la 68MXF, je ne me prendrais pas la tête perso ;)
ps : n'hésites pas à participer à la carte rodhouse :http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=11&t=5366 :D
Mimoteph
Merci pour tes réponses Islou!
Pour la talon, je pensais à celui-ci : http://www.rodhouse.fr/fr/toutes-les-po ... 03652.html
Je pensais qu'il était fait pour l'HERG10. Je me trompe?
Pour le foregrip, faut que j'y réfléchisse... Je n'ai pas de touret, du coup à voir si je peux en bricoler un.
En tout cas, il y a suffisamment de matière sur l'HEFG20 pour percer le diamètre du KDPS 16 dedans?
Merci!
Mimoteph a écrit :Merci pour tes réponses Islou!
aucune idée :oops: aucun diamètre n'est indiqué ou alors je les vois pas …
Ben, si tu bricoles un tour, autant que tu prenne de l'EVA et une rondelle de liège … ça sera beaucoup plus facile à réaliser que de reprendre une pièce existante ! C'est dommage, j'ai fait un grip pour style KDPS y'a peu, j'aurais du prendre des photos des étapes …
Merci!
Depuis que je me suis mis au tournage liège/EVA, ça me donne vraiment une autre dimension du rodbuilding ! Là, y'a plus de limite à l'imagination et plus de problème de côte … tu fais tout toi même :D
Pour l'équilibre de ces cannes, ça se joue souvent entre 5 et 10cm, aprés il faut faire un choix soit talon court, soit l'équilibre devant le PM, une poignée pleine sera toujours plus lourde donc il doit être possible de faire les 2 ;)
de mémoire sur des blanks léger (62Mx,62L, 68Mx): 5gr de plus au scion changeait l'équilibre de 5cm :!: bon a tester au niveau de chaque blank
je mettais le poids des anneaux en équivalent de plomb sur le scion et montait à blanc mon PN butt ainsi que le moulinet pour trouver le bon rapport longueur talon/équilibre ;)
désormais sur ces blanks se privilégie la longueur du talon :geek:
Mimoteph
D'après cette vieille réalisation de Goulven, ça passe : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... BC20F#p414
Avec une perceuse à colonne ça devrait être jouable d'ajuster le foregrip au KDPS nan?
Question sur le principe d'un tour, les pièces sont simplement rentrée en force sur une tige?
Mimoteph a écrit :D'après cette vieille réalisation de Goulven, ça passe : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... BC20F#p414
ah oui :)
oui … mais c'est dure de percer vraiment au centre … tu peux essayer mais c'est galère d'avoir vraiment une bonne précision
Oui ! moi, ça entre en force et au besoin, je cale avec du scotch de peintre ;)
Mimoteph
Ok!
Je reviens sur ce que tu m'as dis sur les diamètre de l'HERG10.
L'avant c'est le liège et l'arrière l'EVA? Ce n'est pas plutôt l'inverse? (En tout cas je l'ai toujours vu monté avec le liège à l'arrière).
Du coup ça ferait 22.6 pour le côté EVA et 20mm pour le grip IPS. Rien de méchant, une petite bague et roule! Mais pour le choix de la bague il faudrait que je sache :?
Si je met une bague d'ailleurs... Je pense que ce serait plus joli.
Mimoteph a écrit :Ok!
non non, je pensais bien liège à l'arrière et EVA à l'avant avec 19.6 de diamètre pour l'EVA donc ça le ferait a priori …
Du coup, pas sur qu'il y'ai besoin d'une bague …
