Projet canne lancer saumon rivière bretonne
Publié : 04 févr. 2016 20:54
par reg7
Après une longue période inactive ds le rodbuilding, j envisage peut être de m y remettre. Mon projet serait une canne lancer pour la peche du saumon atlantique dans nos rivières bretonnes.
J aimerais avoir l avis d expert pour le choix du blank.
Type de leurre : cuillère devon de 10 à 20g, éventuellement mort manié.
Pouvez vous me donner vos conseils
Merci d avance
Cordialement
Re: Projet canne lancer saumon rivière bretonne
Publié : 04 févr. 2016 22:13
par islou
Salut !
Je suis en train d'en faire une en ce moment
Mais mon projet est différent … moi, c'est pour des poissons nageurs de 8 à 15g donc ça tire pas dedans comme un devon !
As tu une idée de la taille de canne que tu souhaites ?
Publié : 04 févr. 2016 22:20
par reg7
En général, c est du 3 m ou 3.30m, car ça permet de pratiquer sur les rives un peu encombrées.
Merci de t'y interesser
Publié : 04 févr. 2016 22:22
par islou
C'est bien ce que je pensais pour la taille … ! Je pense que le choix en catalogue sera trop limité et va falloir regarder pour une commande spéciale ! Je vais jeter un oeil
Je t'en prie ! Le saumon est un poisson passionnant et ton projet m'intéresse
tu as une idée du budget blank ?
Publié : 04 févr. 2016 22:38
par reg7
Non, pas vraiment.
Je pense qu en puissance, il faut du 20-60 mini car effectivement dans les courants les leurres type cuillère ou devon ont une sacré portance. J aimerais une action assez fast.
Publié : 04 févr. 2016 22:46
par islou
Oui, je pense aussi que 20-60g de lancer est une bonne idée … mais je pense aussi qu'il faut faire une recherche dans les blanks faits pour la Steelhead ou le saumon aux USA pour que l'action de la canne soit adaptée à ce type de poisson …
J'ai regardé chez NFC et je trouve rien qui correspond vraiment à ce type de pêche … Ou alors, c'est vraiment sur-dimensionné !
J'ai regardé un peu chez MHX :
http://fishmhx.com/portfolio-item/salmon-steelhead/ y'a peut être une ou deux références qui pourraient le faire … faut creuser un peu plus … mais je me demande si un blank pour la technique "downrigger" ne pourrait pas convenir car c'est une sorte de traine et donc c'est fait pour des truc qui tire dans la canne … Après, j'ai un peu peur que cela soit trop puissant …
Publié : 05 févr. 2016 18:53
par Fish4CL
Bon je pêche pas le saumon,
Mais j'utilise depuis longtemps une 20/60 de 3m reclassée en 15/50. Lui ai collé un peu de tout, de la grosse cuillère à broc en double palette au PN qui tire la mort dans le jus, pas de soucis. Ton choix a pas l'air déconnnant.
islou a écrit :C'est bien ce que je pensais pour la taille … ! Je pense que le choix en catalogue sera trop limité et va falloir regarder pour une commande spéciale ! Je vais jeter un oeil
T'as pas jetté assez fort Louis
Jette le voir par là :
http://www.rodhouse.fr/fr/trifecta/2872 ... 7-2-b.html
Dixit Phenix Himself :
http://www.phenixrods.com/index.php?mai ... page&id=23
Phenix a écrit :
Trifecta Blank Series – Salmon and steelhead angling specialist! Designed by anglers, the Trifecta blanks have met the needs for your everyday salmon and steelhead fishing challenges.
C'est pas juste le truc prévu pour ton cahier des charges Reg7
Publié : 05 févr. 2016 21:28
par reg7
Effectivement ça pourrait correspondre à mes attentes. Surtout que la puissance annoncée me paraît bien faible par rapport au gabarit du blank
Publié : 05 févr. 2016 22:10
par islou
Oui Christophe, tu as raison ! J'avais pas regardé chez Phenix et à tord !
J'allais te proposer un produit équivalent de chez MHX
Mais le phenix étant au catalogue, ce n'est que mieux
Je pense que c'est un blank fait pour le downrigging qui est leur sorte de traine pour prendre les gros gros salmonidés donc ça le fera très bien avec les devons et autres grosses cuillères (enfin je pense). En plus de ça, avec ces blanks, les américains veulent tout de même percevoir les touches sur le blank chargé donc ça me parait être le meilleur compromis !
Publié : 05 févr. 2016 23:30
par Fish4CL
Ben en fait je me fais plus iech, je vais direct sur le tableau des blanks, ça va plus vite.
Astuce : copié collé dans mon Excel préféré.
, un coup de filtre automatique et ça roule .
