Comment brancher le moteur 9tr
Nakuso
Message par Nakuso »
Bonjour, je n'y connais absolument rien en électricité et j'ai vu que le moteur qui est en vente sur le site ne possède pas de branchage, comment faire pour le relier et le brancher sur secteur ?
Sinon j'ai une petite question qui n'a absolument rien à voir avec le sujet : Comment retirer les anneaux et le vernis d'une ancienne canne ?
Merci !
Mimoteph
Re: Comment brancher le moteur 9tr
Message par Mimoteph »
Pour le moteur, tu peux récupérer le câble relié à la prise d'un appareil quelconque, tu dénudes et tu branches les fils du moteur sur les deux que tu auras dénudés. Un coup de scotch d'électricien pour isoler et roule!
Bon c'est pas le plus propre qu'on puisse faire mais ça fait l'affaire ;)
Sinon en magasin de bricolage ils vendent des prise mâle seule. Il faut trouver un peu de fil électrique et brancher le tout.
Pour enlever les anneaux, avec un cutter en prenant son temps pour gratter le vernis, on finit par y arriver ;)
Pour gratter le vernis qui reste sur le blank, utilise le dos de la lame du cutter.
Nakuso
D'accord merci, je pensais qu'il y avait plus que deux fils dans les cables standards, et tu n'as pas peur que le cutter griffe le blank ?
Et avec un briquet ça ne fonctionne pas ?
Merci pour ta réponse ;).
Mimoteph
Avec un briquet tu risques de chauffer le blank et si ça fond, c'est mort.
Griffer le blank je pense je c'est inévitable. Le but du jeu c'est de le faire le moins possible. Et si tu refais ed ligature au même endroit, ça ne se verra pas ;)
Si tu griffe que la couche de vernis, tu pourras remettre une pointe de vernie en même temps que tes ligatures et ça effacera les rayures.
Nakuso
D'accord merci beaucoup, yapuka ;).
Vinz
Message par Vinz »
C'est vachement bien d’intercaler un interrupteur aussi...
Nakuso
Oui, j'y avais pensé mais je ne sais pas si ça se trouve dans le commerce, je vais faire une recherche google ;).
Vinz
Message par Vinz »
Nakuso a écrit :Oui, j'y avais pensé mais je ne sais pas si ça se trouve dans le commerce, je vais faire une recherche google ;).
+/- 1,5€ dans n'importe quel mag de bricolage (type lampe de chevet)
Fish4CL
Message par Fish4CL »
Mimoteph a écrit :Pour le moteur, tu peux récupérer le câble relié à la prise d'un appareil quelconque, tu dénudes et tu branches les fils du moteur sur les deux que tu auras dénudés. Un coup de scotch d'électricien pour isoler et roule!
Euh c'est pas idéal quand même, faut pas rigoler avec ça !! désolé, sur ce coup là je vais rester sérieux
quelle que soit la puissance de ce qui est branché au bout du câble, l'électricité ça peut tuer :( même si théoriquement il y a des dispositifs de protection contre ça dans les installations récentes, un différentiel des fois ça ne déclenche pas. Combien d'entre nous font le test mensuel ?
L'interrupteur c'est pas mal, il existe des modèles qui permettent d'assurer la connection des 2 fils, et au moins après tu risques rien parce que c'est bien prévu pour sécuriser l'utilisation une fois refermé. Si tu fais des connections autrement, il existe soit des prolongateurs à sertir adaptés aux câbles multibrins, mais il faut la pince à sertir, soit des connecteurs adaptés aux fils multibrins, qui s'utilisent sans outils. Mais dans tous les cas, les raccords doivent être enfermés dans une boite de jonction. Et travail avec rien de branché.
Effectivement, pour le câble et la prise, une récup est envisageable, sinon une rallonge ça existe à pas cher, tu coupes la prise femelle et tu as ton câble d'alim. Pour autre chose je ne le ferais pas, pour 4w pas de souci.
Je ne vois pas de symbole de double isolation sur le moteur, qui doit être fait à l'origine pour être monté dans un appareil, qui soit a une carcasse à la terre, soit assure la double isolation.
Si c'est bien ça, pour la sécurité il faut relier la carcasse métallique du moteur à la terre, donc une rallonge 3 fils. Sinon en cas de fuite sur la carcasse, les dispositifs de protection de la maison (s'il y en a ) ne déclencherons pas, et là ça peut être dangereux !!
A méditer :
On estime à environ 200 le nombre de décès annuels dus à une électrocution en France, et à environ 4 000 celui des électrisations graves entraînant handicaps et séquelles graves.
Chaque mois en France, un jeune enfant meurt victime d'une électrocution.
voiçi mon montage une rallonge récuperer sur un appareil, un domino et le moteur :
j'ai fixeé le domino sur le support en plastoc , un intérrupteur est en effet plus pratique ;)
pour une virer une ligature lame de cutter neuve, suffit de couper le dessus de la ligature puis petit à petit on enléve l'épaisseur jusqu'à pouvoir l'enlever avec l'ongle :!:
