montage skeleton
manu039
montage skeleton
Message par manu039 »
salut tout nouveau RODHOUSEIN je voulais savoir la longueur totale du porte moulinet skeleton avec les 34 MM compris et les longueur section par section pour choisir les bagues merci d avance
Pescairé
Re: montage skeleton
Message par Pescairé »
je te conseille comme on me l'a conseillé pour mon premier skeleton de ne pas te prendre la tête avec ses 34mm, sur un schéma tu prend la distance à laquelle tu vas mettre ton PM et ensuite du vois les bagues aussi en fonction de ton moulin.
la partie fixe sans le pas de vis fait 35mm wcs comprises et la partie du dessus dépend si tu vas couper ton filetage ou pas.
quel moulinet tu vas y mettre ?
prend les wcs avec une petite taille au dessus tu seras tranquille.
RP : TE 710
MHX : SJ 842 / S661-2
CRB : CBVJ 6060
Matagi : TR66 Lite jigging
manu039
ok merci je vais pouvoir regarder mes bagues
sur mon 62L avec les 34mm, ça fait 10.8 et 11.3 avec les bagues wcs :!:
