validation panier de ma première canne (j'ai peur!)
Publié : 17 mars 2017 18:05
par Xavad
Salut à tous,
Après avoir posé quelques questions sur le forum et regardé de grandes quantités de vidéos sur le rodbuilding, j'aimerais me lancer et me monter ma première canne.
Ce serait une canne pour le sandre aux ls du bord dans des canaux de 25m de large, petits étangs, rivière lente.
Pour cela, j'aurais besoin de vos compétences ô combien développées après tout ce que j'ai lu sur le forum...
Voici mon projet:
REVS68MXF-SB
Pack KR 6'6 Métal Alconite L
LGAT : 4.5-2
Vernis ProKöte Medium Build 2Oz
Colle Flexcoat Rodbuilders Epoxy Glue 4 oz
NoCP A 100 M
FUJI VSS SD 16
Grip EVA évasé pour VSS 16
EVAFBS
FAWC TITANIUM CHROME : 11.5
BWC : 12
BWC : 11
Shim 16 WG 13 mm x 2
Sachant que je veux quelque chose de minimaliste, pour une première fois, en no fore grip et que le moulinet sera à 36 cm du bout du talon.
Les 2 BWC seront au-dessus du butt et l'autre sous le grip EVA. La bague de finition sera pour le no fore grip.
Merci à tous pour votre aide, continuez comme ça les dingos de la pêche!!
Bravo à Goulven (très pédagogue) et à tous ceux qui ont crée tout cela et qui contribuent à le faire vivre.
Re: validation panier de ma première canne (j'ai peur!)
Publié : 19 mars 2017 06:11
par Flobaud44
Bah ça m'a l'air pas mal tout ça !
Tu ne mets pas d'accroche leurres ?
Tu peux rajouter un anneau de tunnel en kt, au cas où ! C'est mieux de l'avoir au cas où.
Sinon ça a l'air OK
Publié : 19 mars 2017 13:26
par Xavad
Merci pour ta réponse!
L'accroche-leurre, je verrai, je n'en fais pas une priorité.
Pour le tunnel d'anneau, comme je débute, j'ai des doutes...
En parcourant le fofo, j'ai trouvé ceci: http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=7&t=2039
Si je comprends bien, je peux partir là-dessus:
-soit KL H 20, KL H 10 puis un tunnel d'anneaux KT mais combien jusqu'à l'anneau de scion et quelles tailles?
-soit KLH25/KL12/KLH5.5 puis un tunnel d'anneaux KT mais combien jusqu'à l'anneau de scion et quelles tailles?
Le pack KR conseillé avec le blank a l'air pas mal.
Publié : 19 mars 2017 14:56
par lesfilmu
Il ne faut pas avoir peur, tout va bien se passer ;)
Ta liste est bonne sous réserve que tu aies le banc de montage et de séchage par ailleurs ainsi que les reamers.
Pour les anneaux, prend le kit L en 6,6 et ajoute un KT4.5 de la même finition que le kit que tu choisi (alconite ou autre).
L'anneau de plus ira sur le tunnel, le 68MX est très de pointe" et l'ajout d'un anneau permet de resserrer vers la pointe.
On te guidera pour les anneaux quand tu en seras là ;)
Publié : 19 mars 2017 15:17
par Xavad
Pour une première fois, on a toujours peur, hein :lol:
Pour le banc de montage et les reamers, ce sera fabrication maison, du bois, un moteur de micro-ondes, des vieux bout de canne (snif ma mort-manié de chez Rime à Amiens) et de l'huile de coude!
Ce pack est déjà choisi donc je reprends un anneau, ok.
Pour la répartition des anneaux, je prends la spécification Fuji ou vous me guiderez??
Publié : 19 mars 2017 16:23
par lesfilmu
Tu commences par la Fuji et on te guide pour ajuster.
Sinon, ce blank a été pas mal monté, tu dois pouvoir en trouver sur le forum ;)
Publié : 19 mars 2017 17:19
par KRosko
Salut Xavad,
Si tu veux une idée de spé pour tes anneaux, j'ai monté cette canne récemment : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic.php?f=9&t=6975
Comme dit lesfilmu, elle a été montée pas mal de fois donc j'ai rien inventé. J'me suis basé sur ce que d'autres ont fait et ça tombe nickel!
Bon montage! ;)
Publié : 19 mars 2017 18:33
par Xavad
Salut KROSKO,
Merci beaucoup pour ton lien, tu me mâches le travail!
Merci à lesfilmu pour tous tes bons conseils.
Y'a plus qu'à passer commande et c'est parti!
Publié : 19 mars 2017 21:07
par KRosko
Xavad a écrit :Salut KROSKO,
Ah mince, vraiment désolé!! :shock:
J'espère pas trop quand même car c'est ça aussi qui est drôle... la "prise de tête" pour savoir si on a les "bonnes refs" et si on fait pas de connerie! ;)
Bon montage!
Publié : 23 mars 2017 17:51
par Xavad
Y'a aucun souci KRosko!
Merci à tous pour vos conseils.
