Première commande
Nando17
Première commande
Message par Nando17 »
Slt l'équipe Rodhouse
Je souhaitais connaitre votre avis où avoir quelques conseils pour ma première commande pour éviter toute erreur ou incompatibilité des matériaux désirés.
Ma commande se présente comme telle: - Blanck REVCB66M
- Anneaux: pack KR 6'6 Black aconite L
- Anneau de scion: LGAT 4,5-1,8
- Poignée: KIT EVA SPLIT GRIP CASTING CB
Par avance, merci.
PS: on garde la pêche :)
Re: Première commande
Bonjour!
Pour moi c'est OK. Concernant la taille des bagues, il faut que tu saches où tu comptes les placer sur le blank pour en déterminer leur taille. Pour cela, utilise la fiche technique du blank choisi, son diamètre est mesuré tous les 5cm en partant du talon. Ensuite c'est simple. Si par exemple tu veux mettre une bague à 20cm du talon et que celui-ci fait 9.41 de diamètre, prend une bague de 9.5 et c'est parti! ;)
J'espère t'avoir éclairé...
Nando17
Ok. merci pour ces infos bien utiles. depuis 2 jours je me passe les tutos en boucle afin d'assimiler tous les points clés du montage
Bonne soirée
Normalement avec ce kit de poignée, les bagues sont prévues pour aller sur le tube carbone de finition qui constitue le pack :idea:
Il n'y aura sans doute que l'insert Alu bleu à choisir, en fonction de la distance ou tu souhaite placer le porte moulinet :!:
Par contre y a t-il une bague qui ferme le filetage ? car elle ne semble pas présente dans le contenu du pack ?
Nando17
Effectivement il n'y a pas de bague pour le filetage dans ce kit. Je vais donc en prendre un. Merci
magic a écrit :Normalement avec ce kit de poignée, les bagues sont prévues pour aller sur le tube carbone de finition qui constitue le pack :idea:
Oups pardon, j'avais mal regardé... merci magic ;)
Donc soit tu prends une bague WCS (platique en noir ou en or) ou une bague D_FR16
WCS Noir gloss
https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/112 ... results=20
WCS OR
https://www.rodhouse.fr/fr/fuji-wcs/383 ... results=20
D_fr16 plusieurs coloris
https://www.rodhouse.fr/fr/371-d16-fr
Nando17
Au top. Merci pour toutes les infos. Avec les liens direct. Vous déchirez l'équipe rodhouse. Merci
