Première commande
Publié : 11 avr. 2017 19:49
par Nando17
Slt l'équipe Rodhouse
Je souhaitais connaitre votre avis où avoir quelques conseils pour ma première commande pour éviter toute erreur ou incompatibilité des matériaux désirés.
Ma commande se présente comme telle: - Blanck REVCB66M
- Anneaux: pack KR 6'6 Black aconite L
- Anneau de scion: LGAT 4,5-1,8
- Poignée: KIT EVA SPLIT GRIP CASTING CB
Par avance, merci.
PS: on garde la pêche
Re: Première commande
Publié : 11 avr. 2017 20:10
par alteclansing49
Bonjour!
Pour moi c'est OK. Concernant la taille des bagues, il faut que tu saches où tu comptes les placer sur le blank pour en déterminer leur taille. Pour cela, utilise la fiche technique du blank choisi, son diamètre est mesuré tous les 5cm en partant du talon. Ensuite c'est simple. Si par exemple tu veux mettre une bague à 20cm du talon et que celui-ci fait 9.41 de diamètre, prend une bague de 9.5 et c'est parti!
J'espère t'avoir éclairé...
Publié : 11 avr. 2017 20:15
par Nando17
Ok. merci pour ces infos bien utiles. depuis 2 jours je me passe les tutos en boucle afin d'assimiler tous les points clés du montage
Bonne soirée
Publié : 12 avr. 2017 06:48
par magic
Normalement avec ce kit de poignée, les bagues sont prévues pour aller sur le tube carbone de finition qui constitue le pack
Il n'y aura sans doute que l'insert Alu bleu à choisir, en fonction de la distance ou tu souhaite placer le porte moulinet
Par contre y a t-il une bague qui ferme le filetage ? car elle ne semble pas présente dans le contenu du pack ?
Publié : 12 avr. 2017 07:07
par Nando17
Effectivement il n'y a pas de bague pour le filetage dans ce kit. Je vais donc en prendre un. Merci
Publié : 12 avr. 2017 08:35
par alteclansing49
magic a écrit :Normalement avec ce kit de poignée, les bagues sont prévues pour aller sur le tube carbone de finition qui constitue le pack
Oups pardon, j'avais mal regardé... merci magic
Publié : 12 avr. 2017 10:05
par magic
Publié : 12 avr. 2017 10:18
par Nando17
Au top. Merci pour toutes les infos. Avec les liens direct. Vous déchirez l'équipe rodhouse. Merci
