Grip liège
alain56
Grip liège
Message par alain56 »
Quelqu'un a-t-il déjà essayé de fabriquer un grip liège, à partir de rondelles.
Image--->Image
Merci pour vos retours
Re: Grip liège
je pense que pour avoir un grip comme ça, il faut prévoir un kit de découpe , style boite de scie à onglet mais un truc home made évidemment, et puis avec ces rondelles les parties foncées sont plus dures que le liège donc moins facile à couper au cutter ;)
Matthieu SBA
Re: Grip liège
Message par Matthieu SBA »
Il y a un tuto qui traine là dessus... Je crois que c'est Matmix qui l'avait fait....
loy15
Re: Grip liège
Message par loy15 »
Oui je l'ai fait sur une canne, j'avais suivi le tuto de matmix effectivement. Faut bien prendre les cotes du grip et les reporter sur celui que tu vas tourner. C'est faisable sans trop de soucis, par contre avec ce liège la qui est bien raide tu vas devoir tourner un moment!
alain56
Re: Grip liège
Je n'ai retrouvé que ceci sur le tuto de Matmix mais sans les photos
http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... rip#p41363
Si vous avez une source du document je suis preneur.
loy15
Re: Grip liège
Message par loy15 »
J'ai pas ça désolé...
Je vais essayer de t'expliquer comment j'ai fait :
J'ai commencé par coller mes rondelles lièges et les tourner pour les dégrossir. Une fois arrivé à un diamètre approchant du modèle de grip j'ai pris les côtes du modèle et je les ai reportées sur ma poignée à tourner. Il faut prendre plusieurs points et contrôler régulièrement quand tu tournes : le liège ça ce creuse vite! Une fois ta poignée tournée avec les bonnes côtes j'ai évidé la partie destinée à recevoir le PM avec un scalpel, toujours en me basant sur le modèle. Un coup de papier de verre rapide sur les bords pour la finition et normalement c'est bon. C'est plus simple avec des photos je te l'accorde...
alain56
Re: Grip liège
C'est un peu comme ça que j'imagine les choses.
Mais c'est vrai que j'aime bien m'appuyer sur des photos. Ça donne des idées.
En tout cas merci pour ton retour.
loy15
Re: Grip liège
Message par loy15 »
Oui moi aussi j'aime bien me baser sur les photos. Au pire si tu as une chute d'EVA qui traine fais toi la main dessus, c'est le même principe.
Matthieu SBA
Re: Grip liège
alain56
Re: Grip liège
Merci Matthieu,
Mais cela correspond au lien que j'ai mis plus haut et malheureusement les photos ne sont plus dispo.
Au pire tu me diras je peux toujours envoyer un MP à Matmix.
