Page 1 sur 2
comment savoir la mesure d'un anneau de scion ( canne casse)
Publié : 19 juil. 2017 18:33
par valou
salut les rodbuilders j'ai casse ma canne en tombant au niveau de l'anneau de scion et j'aimerais savoir quelle mesure prendre, enfin surtout savoir comment la calculer
merci
Re: comment savoir la mesure d'un anneau de scion ( canne ca
Publié : 19 juil. 2017 18:58
par lesfilmu
Au pied a coulisse, à environ 1cm du bout de scion qui reste.
Puis tu prend un anneau avec le tube d'une taille de plus. Par exemple, tu trouves 1,8mm, tu prends un 2.
Pour le diamètre, c'est le diamètre externe de le céramique (pas celle de la monture inox). Tu prends cette taille que tu reportes, par exemple 5mm.
Pour trouver la bonne taille d'anneau de remplacement, le tube c'est le premier chiffre, le second la céramique. Dans l'exemple, tu prends un anneau de tip en 2-5.
Tu as perdu quelle longueur sur le scion ?
Publié : 20 juil. 2017 00:15
par valou
J'ai perdu 5 cm car le bout est casse a 3 mais il y a une entaille du a la casse de 2 cm merci pour les infos
Publié : 20 juil. 2017 00:36
par lesfilmu
C'est beaucoup, probablement trop, l'action de ta canne và être profondément changée et potentiellement, plus intéressante du tout.
Bon, çà se tente, c'est pas pour ce que çà coute, mais bon...
Et puis, quand on sait changer un anneau de tête on sait monter une canne, si çà te plait pas, tu connais la suite !!
Publié : 20 juil. 2017 17:56
par valou
oui beh je vais y reflechir c'est ma toutes premiere canne que j'ai monte donc je ne sais pas si jenleve tout et je reprend un blank ou j'essaye avec un bout en moins
Publié : 20 juil. 2017 18:52
par lesfilmu
Ca ne coute pas grand chose d'essayer, et si çà bva pas, bin tu sais comment faire
Publié : 20 juil. 2017 21:39
par islou
J'avais cassé ma Hot Shot NFC à 5-6 cm du scion. Je l'aimais pas plus que ça … Mais j'ai voulu tenter de remettre un anneau en plus. Maintenant, je l'adore ! Je la trouve bien meilleure comme ça ^^ Bon c'était une 7-25 environ et maintenant c'est une 15-50, c'est vrai
mais je trouve l'action bien meilleure !
Donc ça vaut le coup de tenter je pense
Publié : 21 juil. 2017 00:24
par valou
merci je vais essayer puis je verrais si l'action me convient
Publié : 03 août 2017 15:42
par valou
lesfilmu a écrit :Au pied a coulisse, à environ 1cm du bout de scion qui reste.
j'ai mesure et sa me donne 2 mm mais le truc que je comprend pas c'est que l'anneau de scion conseiller est 4-5 pour ce blank quelle taille dois-je prendre?
Publié : 03 août 2017 20:11
par lesfilmu
Et la taille de la ceramique ?
