recheche blank canne mouche 7'6 soie 3 action fast ( pointe
claude34CC
Bonjour ,
Je compte monter ma première canne à mouche car je recherche une canne spécifique pour travailler la TLT ou sim ( technique italienne ) pour former une boucle serrée
et travailler divers lancers . Je cherche donc a monter une canne à mouche 7'6 en 3 ou 4 brins même en 2 pour soie de 3 mais par contre d'action type de pointe
Fast ET donc de ce fait rapide .Il faut vraiment une action fast rapide pour travailler cette technique .
Pouvez-vous m'aider dans le choix du blank , des différents anneaux . Pour la poignet et le porte moulinet , j'ai vu sur votre site des produits il faudra me conseiller après le choix du blank.
J'ai oublié , afin de ne pas faire d'erreur serait-il possible de me marquer l'épine du black et l'emplacement des anneaux .
Bien évidemment je prendrai tous les accessoires chez vous.
Merci d'avance pour vos conseils
cordialement
cordialement
Re: recheche blank canne mouche 7'6 soie 3 action fast ( poi
Hello!
Alors, un blank vraiment fast en 763, je ne sais pas si ça existe, en tout cas pas ici. Cela dit, en TLT on obtient en général le résultat escompté en sous-lignant une canne.
Ce que tu peux faire, c'est partir sur un mhx 864 xf, quitte à raccourcir au talon, sur lequel tu mettras une 3wt.
C'est un peu expérimental, pour certains (comme moi) c'est une raison de plus pour essayer, pour d'autres une raison de chercher autre chose...
Sinon une 764 mhx pourrait convenir.
Tu connais des gens qui pêchent en TLT ? Qu'est-ce qu'ils utilisent ?
Perso je partirais sur la F764-4- MHX (de tete la #3 est moins de pointe) ou je rallongerais une F704-3-MHX.
Notion de base si on rallonge on accentue l’action de pointe, si on raccourcie on la diminue (de même pour la puissance, même si c’est moins s’en sensible il me semble).
bonjour
Je spoïle un peu le sujet car il m’intéresse au plus haut point!
Venant d’acquérir un rx6 f764-4 vendredi, je me disais qu' avec un léger wrap genre 3D chevron en gardant le bleu en dessous, et le retrait de la peinture et du vernis sur les deux derniers brins vers le scion je pourrai peut être rendre la canne plus fast! avant de vous lire (renforcement)
est-ce overkill (abusé) ou l' expérience peut ce tenter d' après vous ?
peur de créer du rebond par contre
-Alors oui je suis obnubilé par les wraps et les expériences douteuses et en plus je débute en fly!
mais je travail mes loops au prés et ça paye et puis j' habite vers la frontière italienne l'influence est la (canne courte et TLT) et je trouve que les cours d'eau si prêtes bien dans le sud est.
merci au spécialistes
Dernière modification par mourejade le 01 oct. 2017 21:49, modifié 1 fois.
blanks: REVS 54 UL, SPG601, F105-4 MHX ,RX6 F764-4 ,RTX700-3MH ,R710 ,TR66 LITE JIG-SLOW ,RX6 SWT70MH-3M ,S842-2 MHX...Tight lines
claude34CC
merci pour vos réponses, mais je débute en montage de canne et je suis incapable de ralonger un blank couper un talon et mettre une 3wt ( inconnu pour moi), pour avoir une action fast .
Non je ne connais pas de pêcheurs qui pêchent en TLT , par contre j'au lu que la canne JMC COMPETITION FAST a été conçu spécialement pour cette technique à savoir serrer la boucle .
Il me faut de la simplicité pour monter cette canne car je vais déjà galérer pour la poignée , le port moulinet et les anneaux et le vernissage.
N'hésitez pas
merci encore
N'hésitez pas
merci encore
je pense que LeMoutch voulais dire monté une canne (ici la mhx 764-4)pour soie de #4 sur laquelle tu utilise une soie de #3(WF) (je le laisse confirmer
elle chargera moins donc sera plus nerveuse(fast plutôt) à l' utilisation ce qui correspond a mon style je pense! tu peut emprunter différentes cannes à tes collègues plus ou moins fast (de pointe)ou moderate (avec plus ou moins de flex)pour t' en rendre compte.
Et pour serrer les boucles il faut que ton scion reste rectiligne dans le plan. le bras et l' épaule compense la flexion de la canne:https://thelimpcobra.com/francaisfrench/ donc la canne n' est que le prolongement de ton bras c' est lui qui lance la canne ne fait qu'aider.
merci de confirmer comme dit précédemment je débute en fly.
PS je voulais pas te décourager au contraire ce sujet est source d' émulations
Dernière modification par mourejade le 01 oct. 2017 22:25, modifié 1 fois.
dans la littérature sur la SIM/TLT, l'idée qui revient c'est qu'une canne courte et rapide aide pour le geste et pour ne pas fatiguer le bras. en général on utilise une DT3 sur une canne étiquetée pour un ou deux numéros de soie en plus. la mhx 764 semble indiquée.mourejade a écrit :je pense que le moutch voulais dire monté une canne (ici la mhx 764-4)pour soie de #4 sur laquelle tu utilise une soie de #3(WF) (je le laisse confirmer)
exactement
elle chargera moins donc sera plus nerveuse(fast plutôt) à l' utilisation ce qui correspond a mon style je pense! tu peut emprunter différente canne à tes collègues plus ou moins fast (de pointe)ou moderate (avec plus ou moins de flex)pour t' en rendre compte. c'est toujours mieux d'expérimenter avant de monter son projet
Et pour serrer les boucles il faut que ton scion reste rectiligne dans le plan. le bras et l' épaule compense la flexion de la canne:https://thelimpcobra.com/francaisfrench/ donc la canne n' est que le prolongement de ton bras c' est lui qui lance la canne ne fait qu'aider. excellente référence... ^^
sinon, t'inquiète pas pour le montage, c'est vraiment très très facile, tout le monde ici te le dira.
Mourejade : dépoiler ton scion est toujours une bonne idée, surtout sur les rx6 qui ont une petite tendance au rebond (peu marquée sur les modèles courts). elle sera plus rapide (meilleur ressort) mais ça ne changera pas la courbe en charge (elle restera mid flex). un wrap changera probablement un peu la donne. Dédé avait fait le test (sur du blank exo) et ça rigidifiait un peu le talon. si tu te lances, surtout pense à faire des photos : cul calé à l'horizontale avec un poids (30g par ex.) pendu au tip, avant/après le wrap. je suis très intéressé par le résultat.
effectivement j' ai tellement potasser le forum que je te cite"donc la canne n' est que le prolongement de ton bras c' est lui qui lance la canne ne fait qu'aider."
je savais que tu saurais trouver les mots pour nous deux!
merci beaucoup LeMoutch
pour ma part j'en suis a devoir prendre du cachet pour trouver le sommeil (ou pas!) mais je pense que ça va me travailler le teston
et je confirme, dans le rodbuilding le plus dur c' est la commande( ce serait bete d' oublier un article)! après le forum est la pour ça et pour le reste aussi!
sinon bah c' est contagieux
claude34CC
En recherchant sur le web , j'ai trouvé un blank mhx 7'6 soie de 3 décrit comme action de pointe .
Connaissez vous ce blank THELO le vend sur son site ?
J'ai vu également par un autre distributeur le blank mouche ICT 2 CD OF NEW ZEALAND EN 8' soie de 3 , caractérisé comme
super rapide mais pas de pointe , avez vous des idées sur ce produit ?
merci
merci
Thelo travaille beaucoup avec CTS un fabricant NZ comme ICT. Mais je ne connais pas bien leurs produits. Bonne réputation sur Gobages, mais je n'en sais pas beaucoup plus. J'ai testé rapidement une affinity X en 9' #5, j'ai trouvé que c'était moins bien que la mhx, mais ça n'engage que moi.
Sur ces questions, on commence à entrer dans des eaux profondes, c'est compliqué. Disons que la courbe de la canne en charge est un paramètre objectif, mais dans le ressenti dans le lancer il y a mille facteurs subjectifs qui rendent les choses totalement obscures. Et le marketing, qui colle du "fast" ou des numéros de soie sur les blanks un peu au petit bonheur.
Bref, si tu prends un blank mid/tip flex (vraiment tip flex c'est rare, parce que c'est difficile à utiliser correctement) avec une ligne bien légère (un numéro en dessous) tu seras équipé. Comme le geste est assez difficile, l'enjeu principal est de croire en ton matos pour éviter de le blâmer pour les défauts du bras qui tient la canne ^__^
