Page 1 sur 4
Remplacement de ma 68 mx
Publié : 11 nov. 2017 14:03
par Baltazar
Salut les gars,
J’ai malheureusement cassée ma 68 mx... j’aimerai reprendre un blank équivalent... que me conseillez vous ?
J’ai bzsoin de retrouver l’action XFAST et sa sensibilité monstre pour la verte au sandre
J’ai vu qu’il y avait des 68 mxf ? En rev rec ou immws ? Je suis un peu pommé, cela fait un moment que j’avais pas remis le nez dans le rodbuilding...
Merci de vos conseils
Re: Remplacement de ma 68 mx
Publié : 11 nov. 2017 14:23
par Flobaud44
Salut !
Malheureusement je crois que le modèle immws n’est plus disponible, je pense que c’est celui que tu avais?
Les séries rev sont très bien mais c’est une gamme juste en dessous des immws.
Sinon en équivalent tu peux peut-être regarder le MB 705 HM de chez NFC ou l’umbx 606m de chez phénix !
Des blanks très performants !
Le NFC sera peut-être un peu plus rond.
En tout cas peut importe ton choix ce sont des monstres de sensibilité
Publié : 11 nov. 2017 16:59
par alteclansing49
Quel type de pêche souhaites tu pratiquer avec ta canne?
Publié : 11 nov. 2017 17:53
par Baltazar
C’est la rx8 que j’avais, pas les nouvelles versions.
Je pêche essentiellement le sandre, j’ai un pote qui a l’umb606 et qui me la prête en attenand et ce blank et trop puissant et pas assez résonnant. Il est bien mais pas autant que ma 68mx...
Publié : 11 nov. 2017 18:01
par Flobaud44
Tu recherches quel plage de grammage ?
Publié : 11 nov. 2017 18:54
par Baltazar
7-21 gr. Je pêche en moyenne avec tp de 7gr à 17gr et des shad de 5 cm a 14 cm type easy shinner
Publié : 11 nov. 2017 19:04
par alteclansing49
En vertical? du bord? Quel budget pour le blank?
Publié : 11 nov. 2017 19:20
par Baltazar
90% en boat et 10% du bord, verti et linéaire en grattant . Le budget dépasse pas 150€ pour le blank, j’ai déjà le reste.
Publié : 12 nov. 2017 19:01
par Thanh
Il y a 2 UMBX 606, la 606 L-B et la 606 M-B.
Il y a une différence de puissance notable entre les deux.
Regarde aussi au niveau des blanks Delta NFC:
ou avec plus de patate la l'Hybrid CB704 zentron.
Publié : 12 nov. 2017 20:20
par magic
la 606 M-B.
je posséde la 68mx ancienne version ainsi que l'UMBX 606 -mb
l'UMBX est un chouia plus puissante que la 68 , sa plage basse environ 10gr, l'action est diférente plus ronde mais plus "barre" du fait quelle soit plus puissante
leW.E dernier je lui ai passer 50gr en verti : shad 6" +tp 20gr et bien ça le fait bien
en terme de résonnance c'et kif/kif et le pense que l'UMBX à plus de jus au combat et elle convient pour les jerk à bavette (animation)
sur des pêches du bord en linéaire ça reste moins typé LS que la 68Mx qui est de pointe
