Page 1 sur 3
Soucis ligatures
Publié : 15 nov. 2017 21:06
par Marius 64
Cela est apparu après une session sous la pluie
Le vernis se mat et une matière blanchâtre apparaît ..
J ai refait une de mes anciennes canne avec le meme vernis et pas de soucis
Une idée ?
Re: Soucis ligatures
Publié : 15 nov. 2017 22:16
par Kiberen
Le vernis était récent? (Je n'ai pas l'impression en voyant l'anneau qui semble avoir quelques sorties...)
Publié : 15 nov. 2017 22:55
par magic
C'est avec quel vernis et les lig' ont étées vernies il y a peu ?
lors de la pose du vernis, la pièce est elle humide (style garage) ?
le dosage des 2 composants était il parfait ? j'entends par là 50/50.
j'ai eu le cas sur ma dernière canne, et aprés une sortie sous la pluie ça a fait pareil
mais je pense que ça vient du dosage, le truc est que j'ai fait des cannes avant et les vernis étaient parfait .
certains paramétres (comme l'hygrométrie) d'une pièce jouent certainement
ce dépot blanc me fait penser a ce que je retrouve sur les tubes de vernis quand la résine déborde au delà du bouchon ça fini par sécher et se transforme en dépot blanchatre.
j'ai même testé de faire mes vernis dans de mauvaises conditions (pièce pêche à 15°)et bizarrement je n'ai pas réussi à les foirer
Publié : 16 nov. 2017 06:18
par Marius 64
S est sur ma 62mx ...
Les anneaux était ceux d une ancienne canne d ou l usur e
Les vernis ont été fait dans mon salon ...
J ai mis le dosage 50/50
Les fioles font partie du lot que j ai acheté à quelquen un qUi as arrêté
Elles étaient pleines
La canne que j ai refait ensuite as été faite dans les meme conditions et aucun problème ( j ai même rajouté micro paillettes )
Alors je sais pas ..
Et se sont que les trois premiers anneaux et devant le port moulin
Publié : 16 nov. 2017 06:19
par Marius 64
Dernière chose levernis ce matte
Publié : 16 nov. 2017 09:20
par islou
oui, mais c'est quel verni ?
c'est possible dans ce cas que tu aies des brumes dans l'un des flacons. Quand c'est comme ça, il faut passer le flacon au bain marie sinon, il y aura des problèmes de dosage …
Publié : 16 nov. 2017 10:39
par loy15
Pareil peut être des brumes dans le vernis. Tu as attendu combien de temps après le séchage des anneaux avant de pêcher avec ta canne?
Publié : 16 nov. 2017 11:12
par Thanh
Un vernis qui devient mat est le signe possible d'une mise en oeuvre dans un milieu ou l'hygrométrie n'est pas bonne. Trop d'humidité!
Ou erreur de dosage...
Publié : 19 nov. 2017 21:08
par Marius 64
Salut à tous
Précise plus haut ..j ai mis la canne à l essaie un semaine après le vernis
S est un clear flow
Ma salle à manger ..non n est pas humide
Publié : 19 nov. 2017 21:09
par Marius 64
Brume dans le vernis ?? Quezaco ??
