Porte-Moulinet RR Wood en mode casting
alain56
Message par alain56 »
Tout est dans le titre.
J'aime beaucoup ce PM https://www.rodhouse.fr/fr/rodbuilder-s ... ood-c.html
Par contre j'aimerai savoir s'il peut accepter un moulinet casting.
Si oui, vu qu'il n'a pas de crosse, je voudrais savoir si celle-ci est nécessaire.
Merci pour vos réponses.
Yama
Re: Porte-Moulinet RR Wood en mode casting
Message par Yama »
Je serai tenté de dire que s'il y a une "crosse" c'est utile. En fait ça te permet de bien tenir la canne sinon la prise est incertaine.
J'ai en mémoire une touche fulgurante de broc sur canne casting et bien sans ce petit ergot la canne partait à l'eau.
alain56
Merci Yama,
Une crosse ça doit pouvoir se fabriquer.
Par contre sais-tu si ce porte moulinet peut accepter un moulinet casting ?
Mis à part l'aspect prise en main comme exprimé pas Yama, le but premier de la gâchette c'est de bloquer la rotation quand on met le blank en pression et que la ligne le fait tourner.
Sur ce critère, un montage spirale devrait logiquement te permettre de t'affranchir de la gâchette, puisque ton blank sera tiré dans l'axe.
Je n'ai jamais été au bout de l'idée (faire le montage pour voir), mais je pense qu'on peut se passer de la gâchette si on monte en spirale. Et selon quelques discussions sur le sujet, je crois ne pas être le seul à le penser ;)
alain56
Merci Philippe pour ton retour.
Ce serait effectivement pour un montage spirale.
A suivre.
je suis le contraire d'un spécialiste de la question, mais juste deux remarques :
je ne crois pas que les baitcasters aient toujours été montés sur des cannes à gâchette aux states. avec les modèles modernes à profil bas, la main enveloppe bien le moulin. ça peut le faire.
alain56
Ce PM serait effectivement destiné à accueillir un profil bas.
ça se tente alors … mais c'est de l'expérimental :mrgreen:
Yama
Message par Yama »
Tout peut se tenter c'est l'objectif du rodbuilding.
Après avec de grosses paluches qui entourent le moulin low profil c'est surement jouable mais quand même pas si évident que ça à mon avis. Toutes mes casting sont spirales et j'aime quand même bien la petite "crosse" pour bien tenir l'ensemble et je n'ai pas spécialement des mains de chirurgien.
Les pieds de moulin low profil doivent passer. Si tu tentes la chose je m'installe pour voir ça et lire le compte rendu de tes impressions.
alain56
Yama a écrit :...Les pieds de moulin low profil doivent passer. Si tu tentes la chose je m'installe pour voir ça et lire le compte rendu de tes impressions.
Oh là, faut déjà que je finisse ma 703. Donc tu as le temps de faire une bonne sieste avant.
Mais effectivement ce sera mon prochain montage avec pas de boulot de préparation avant.
