Page 1 sur 2
Mini canne verticale
Publié : 02 mars 2018 18:04
par Papat 03
Bonjour à tous.
Voilà je me lance,j'ai dans l'idée de me faire une canne verticale surtout pour le sandre en barrage.et là où ça se complique(je sens que je vais me faire gronder) c'est que je voudrais une longueur de 1m60 voir 1m70 en casting avec un montage brésilien.je n'ai jamais vu de tel canne dans le commerce d'où ma question:pensez vous ce projet réalisable?merci pour toutes réponses.je précise quand même que je n'ai jamais monté une canne
Bonne soirée
Re: Mini canne verticale
Publié : 02 mars 2018 18:36
par lesfilmu
Tout est réalisable, si c'est ce que tu veux, juste tu le fais !!
Quel poids de TP et type/taille de leurre ? Budget pour le blank ?
Publié : 02 mars 2018 19:38
par Papat 03
Entre 10 et 28g sauf cas exceptionnel ,pour les leurres du souple en général entre 9cm et 12 rarement 15 cms.pour le budget en gros 150 pour le blank pour les accessoires 150 aussi.a savoir que je souhaite une canne qui sort de l'ordinaire se rapprochant plus d'un fleuret pour le confort de pêche
Publié : 02 mars 2018 20:42
par lesfilmu
Ok, je pense que tu peux partir sur le 68 MX et le recouper à ta longueur, mais lui couper le cul, surtout pas en tête
L'action sera un peu moins de pointe, mais ça restera dans les clous je pense.
---edit---
Ça fait quand même pas mal de coupe... Je ne sais pas trop ce que ça va donner au final... Mais je ne vois pas trop d'autre option...
L'UMBX 606 chez Phenix pourrait aussi convenir, à couper aussi... Possible qu'il reste un peu plus de réserve dans le talon sur la Phenix...
Publié : 02 mars 2018 20:48
par Kiberen
Je regardais de mon côté une canne 1+1 en XFast... et donc ne prendre que le scion... (et fabriquer un clonk avec le talon, histoire de BIEN tester le scion une fois monté...
) mais j'ai pas trouvé pour tes poids de leurre et pour une application verticale...
Du coup je reviens sur ma première idée... qui bizarrement est la même que lesfilmu
Si on met de côté l'histoire de la taille, au niveau des grammages et pour la verticale, c'est tout à fait ce qu'il te faut. Raccourcie, elle devrait être plus "ronde", mais tu devrais garder ses qualités de résonnance/sensibilité.
Publié : 02 mars 2018 21:29
par Papat 03
Merci de vos réponses
Quelle est la différence entre le68MX et le 68 MXF?
Publié : 03 mars 2018 00:35
par lesfilmu
C'est le nom complet
L'important c'est devant. REVS c'est un carbone de qualité intermédiaire, IMMWS c'est le cran au-dessus, plus léger et plus sensible.
Publié : 03 mars 2018 13:32
par Pescairé
et une SJ603IM recoupée ??
Publié : 03 mars 2018 18:56
par Papat 03
Je pense que je vais partir sur un 68 MXF,je couperais en plusieurs fois, ça sera soit 1,73 ou plutôt 1,63m.le but etant qu'elle soit le plus courte possible,je vais perdre en puissance mais bon!pourriez vous me conseiller pour la poignée et les anneaux montés en spirale,le plus léger possible et un max de résonance .encore une fois merci de votre aide
Publié : 03 mars 2018 18:59
par Papat 03
J'oubliais un peu de deco autant qu'elle soit belle aussi
