La première!
Publié : 18 mars 2018 17:42
par Papat 03
Bonjour à tous
Voilà ,j'ai abandonné l'idée (du moins pour l'instant) de ma mini canne verticale,trop risqué pour une première.
Je vais partir sur la 62mx pour mes peches d'été en barrage.ce sera une casting en montage spirale,faut dire que celle de lesfilmu me plait beaucoup.
Je vous présente ma commande à venir afin que vous puissiez me dire si ça colle ou pas!
Donc 1 blank 62 MX
1butt Eva 2tons long 5cm
2 bague alps AWCCO(1 après le butt une autre avant le rear grip)
1rear grip skeletonSK2 16
1pm Fuji skeleton casting 16
1insert matagi SKBT 16
Pour les anneaux je vais partir sur des KT.sur les conseils de lesfilmu (encore lui) 7 6 5 puis en tunnel des 4,5,au nombre de 5?
Par contre je ne trouve pas d'anneau de sion en 4,5/1,8!je n'ai peut être pas chercher au bon endroit.
Le carbon entre le butt et le rear grip c'est juste pour faire beau ?
Pouvez vous jeter un œil avant que je passe commande ça m'évitera de faire des co.....ades
Re: La première!
Publié : 18 mars 2018 18:27
par alteclansing49
Alors....
Tu as oublié un Shim 17 que tu ajusteras au diamètre intérieur du skeleton, prends une bague WCS pour fermer le Skeleton devant, là où il y a le pas de vis (je suppose que tu prends le skeleton classique, sans le kdps). Tu n’as pas indiqué le diamètre des bagues accwo et wcs, sais tu comment choisir le diamètre de ces bagues?
Il y a bien un anneau 4,5-1,8 dans la série Fugi LG, a choisir selon la finition que tu souhaites.
Pour le nombre de KT 4,5, as tu accès au montage de Lesfilmu? Si oui, regarde combien il en a mis...
Ok pour toi?
Re: La première!
Publié : 18 mars 2018 19:18
par Papat 03
Merci pour le retour
Le pm est un skeleton no fore grip,pour la bague wcs je pensais prendre une 16-9,5 sachant que le blank à environ 40 cms mesure 9,27mm.pour les 2 bagues alps j'avais prévu des 433.j'ai bon?
Ok pour le shim 17 et l'anneau de Sion.j'ai vu effectivement le montage de lesfilmu,super!
Re: La première!
Publié : 18 mars 2018 21:12
par alteclansing49
433 pour celle proche du butt OK, pour celle juste derrière le rear grip, regarde le diamètre du blank à l’endroit où va tomber la bague car je pense que tu pourras peut être descendre d’une taille.
Re: La première!
Publié : 19 mars 2018 17:06
par Papat 03
Je suis descendu d'une taille pour la bague.merci pour ces infos .je passe commande!
Re: La première!
Publié : 19 mars 2018 17:20
par alteclansing49
En route vers la première canne!!
Re: La première!
Publié : 19 mars 2018 18:05
par Papat 03
Oh oui ça fait longtemps que j'en avais envie,va falloir veiller à ne pas faire trop de boulettes!je vous tiens au courant de l'avancée des travaux merci :)
Re: La première!
Publié : 20 mars 2018 15:03
par islou
cool !! :)
Re: La première!
Publié : 24 mars 2018 11:56
par Papat 03
Commande faite dimanche dernier,reçue hier vendredi,nickel colisage impeccable ,bravo à vous,y'a plus qu'à! ;)
Re: La première!
Publié : 25 mars 2018 17:41
par alteclansing49
Go go go!!!
