Decoller PM ALPS
bombard2
Decoller PM ALPS
Message par bombard2 »
Bonjour à tous
Je refait une canne et je n arrive pas à decoller le PM ALPS tout en feraille....
J ai essayé bien sur la chaleur et niet il ne bouge pas d un mm
Z auriez une astuce ????
Merci!
Re: Decoller PM ALPS
Tu as chauffé comment, sèche cheveux ou décapeur
Thermique ?
Tu as chauffé longtemps? C’est quoi comme PM Alps? Est ce que c’est toi qui a monté la canne? Quelle colle as tu utilisé?
bombard2
Alors, oui je l ai monté il y a qques annees avec de la colle classique bi composant vendue ici
C edt un modele TRI
J ai chauffé lingtemps au seche cheveux.... me suis mm brulé comme un con ...
As tu mis un shim entre le blank et le PM ?
bombard2
Non callage au scotch et rempli de ( beaucoup ) de colle.....
loy15
Message par loy15 »
ARf si t'as collé à la tuff glue c'est mort je pense.
SI c'est pas le cas et que tu arrives à bien agripper ton PM avec un gant de cuisson en silicone tu dois pouvoir le faire tourner en chauffant bien, j'en ai récupéré pas mal comme ça. Mais faut être patient, des fois faut chauffer 2/3 minutes pour juste faire bouger le PM d'un millimètre...
harff, avec du scotch j'ai pas de soluce, avec du shim ou de l'arbor j'ai une solution !
gilles34
Message par gilles34 »
un petit plongeon dans l'eau bouillante, ça m'a permis de décoller 2 PM récalcitrants quand la méthode sèche cheveux ne marchait pas.
jere_miemie
Message par jere_miemie »
Gaffe au décapeur, difficile de gérer la température j'ai cramé un blank comme ca, certes j'ai décollé le pm mais bon ... :lol:
toad
Message par toad »
bombard2 a écrit :Non callage au scotch et rempli de ( beaucoup ) de colle.....
Avec du scotch, la solution est de tremper dans l'eau bouillante pendant 20-30 min, puis renouveler l'opération.
:idea: L'idée est de fragiliser le papier du scotch en le saturant d'eau :idea:
J'ai retiré un pm d'une canne du commerce comme cela!
En pratique, il faut confectionner un récipient (par ex. une bouteille plastique percée) qui entoure le pm, et que tu remplis d'eau bouillante.
Puis tu vides l'eau et à la force de tes mains et des chiffons (pour ne pas se brûler), il faut essayer de faire tourner le pm autour du blank.
A un moment donné, le papier du scotch gonflé d'eau cède.
Si l'espace est suffisant entre le pm et le blank, tu peux essayer de gratter / percer (avec une aiguille à locher par ex.) un peu la colle aux extrémités du pm pour que l'eau pénètre bien jusqu'au papier scotch.
Avec un mouvement longitudinal + le blank est en général épais au niveau du pm, il y a peu de risque d'abîmer profondément le blank.
