Encore un nouveau atteint du virus Rodhouse ! Check commande
Re: Encore un nouveau atteint du virus Rodhouse ! Check comm
5.5 pour les running c'est deja gros.
Tu comptes utiliser quoi en bas ligne?
Je compte utiliser au mximum du fluoro 50/100 avec une tresse de 15/100 . ( Moulinet Exage 2500)
Ah oui quand même.
ne teinet surement aps compte de ma remarque.
Pour moi c'est un blank L/ML et je pensais max 30% en bas de ligne
Non , c'est vrai , je me pose beaucoup de question sur ces anneaux . Oui pour moi aussi c'est une ML ~5-20gr . Ce sera ma canne 2 brins , donc la seule qui partira en vacances , et la seule qui restera constamment dans la voiture. Ce sera un peu la canne a tous faire. Je me disais donc au maxi 50/100 mais c'est vrai que sur un leurre de 5gr c'est pas le top . Je vais y réfléchir pour monter plutôt un tunnel en 5.
Donc une réduction 25 , 12 ,5.5 , 5x5 serait plus adapté a ce type de canne.
J'ai monté des anneaux de 5 sur ma 706. Quand je pêche le broc' avec et que je vais mettre jusqu'à du 80/100 de bas de ligne, je mets un bas de ligne 30/100 de bonne longueur pour la discrétion sur le quel je mets 15cm de 80/100, comme ça, on peut affiner la taille des anneaux du tunnels
même montage que Islou : 20cm de 60 et un bout de 35 au dessus.
j'utilise ça sur ma canne broc (68Mx) tunnel en 5.5 anneau de scion en 6
l'anneau de scion est un poil gros
mais la canne est destiné aux péches viriles
tresse de 19 pour chercher les brocs dans les obstacles
pour ton montage "polyvalent de vacances" le tunnel de 5 passera bien
Tout ce que j'ai monté :
sur le matos en lui même c'est nif, tu as de quoi faire une canne
. Donc je pars sur le pack d'anneau fuji KR , 25, 12 ,5.5 , tunnel en 5 . Me reste a faire l'autocollant " Travel Tracker ". Et a trouver l'anneau de scion
anneau de scion prends un MN 5-2 alors
par exemple celui là :
http://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/2567 ... 02877.html
Merci pour l'anneau , pour celui ci il y'a besoin seulement d'une ligature ou faut il aussi le coller a l'epoxy ?
