Présentation comme nouveau membre
Publié : 07 nov. 2018 10:09
Bonjour à tous , Julian 40 piges passionné de pêche et de techniques
Mordu du float tube ou de l annexe quand fait trop froid , je commence une nouvelle fonction, celle de monter moi même mes cannes...
J'habite l'Ain à coté de Bourg-en-Bresse dans un joli petit village , je pêche en rivière d Ain et en lac de montagne le carnassier
Le virus rodbuilding m'est venu en galérant à trouver une canne bigbait adapté float tube , n ayant que des cannes Illex blue shadow , le talon surdimensionné de la B220BB m a effrayé , je me suis alors dirigé vers 2 rodbuilder pro pour avoir un devis et au final , Franck de Raise-fishing m a convaincu de m y mettre , au final c est pas compliqué , il faut être soigneux et minutieux
Je dessine la canne sur autocad pour avoir les section des emplacements de chaque éléments (et je peux choisir au plus précis)
Je n'aime pas faire simple , je suis légèrement perfectionniste donc je vais faire de la peinture, un wrap et surtout chercher à faire "MA" personnalisation
J attaque avec un blank NFC 706-im en type casting avec des torzite en spirale , tunnel 5mm pour lancer 20-40g
Moulinet daiwa TATULA SV TW et pour la tresse , je l équiperai à la hauteur de la canne en 8 brins de qualité
Elle sera en Rouge et noir (dommage que la structure des anneaux soit de couleur proche du chrome)
Le prochain blank sera le NFC 807SW , il sera de nouveau en stock d'ici quelques jours
A coté du montage des cannes , je fais pas mal de chose coté pêche , je modifie les moteurs elec pour float tube , en déportant la commande
Je monte des batteries au lithium (li-ion) sous forme de valise étanches en 12-24 ou 36v pour alimenter les moteurs , ou des petits boîtiers étanche pour echosondeur , le tout sur mesure
Par exemple , un valise 12v 69Ah équivaut à une batterie plomb d environ 90Ah en autonomie mais 4.53kg contre plus de 25kg , un réel confort...
J'ai aussi créé un petit groupe par chez moi pour organiser des sorties float-tube & annexe sur face de book , c'est fun de pêcher à plusieurs , on rigole , on échange , on partage , bref tout ce qui me plait
A vos cannes , à vos leurres et bonne session de no-kill (euh parfois je rentre avec quelques perche car c est bon les filets ...)
