2nd Projet : casting, pêche à gratter, weightless, craw
Re: 2nd Projet : casting, pêche à gratter, weightless, craw
Et pourquoi pas un mb 692 im, ça doit être top pour cet usage ..
Pour ce programme j'ai un mb662hm monte casting , plage de lancer 4/14gr optimale vers 7/10gr ,
Bien qu'ayant un moulinet très performant le blank nest pas facile à charger en plage basse car le lancer fouetté n'est pas recommandé en light casting. C'est la que la remarque de pierre est pertinante, pour du casting light mieux vaut une action progressive au lancer et un peu de longueur aide à ca aussi . Perso je trouve ma 662 un Poil courte d'où mon conseil vers la 692 . À voir si quelqu'un a déjà pris ce blank en main
La 692 est peut être à regarder j'ai juste peur qu'elle soit un peu "light" au vu du comparateur.
Phénix : TX-684M-C/TX-682L-C
Ah oui j'ai oublié de précisé qu'avec mon 62mx c'est en spinning.
Je peux pas dire pour du casting.
merci à tous pour vos réponses!
Mais du coup, si je comprend bien, j'étais encore à côté de la plaque avec ma "sélection" des trois blanks
- ETES 68ML
- SJ-842-MHX
- PHX S723M
Je prend note attentivement pour la TX-692L-C, merci de ton retour Pierre33. Je vais voir avec la sélection des autres matériaux, si je ne fais pas exploser la diligence...
Sur le comparateur, la EFX MB692-1 IM, me parait effectivement plus light. Je ne maîtrise pas encore réellement ce comparateur, est ce que la différence est "énorme" ?
Oulalalaalalala...
Et petite question, un peu HS, mais j'ai souvent l'impression que grand nombre de projet s'orientent vers du spinning et/ou casting spirale souvent parce que "le blank" ou "l'action" semblent plus appropriés pour... Pourtant, sur le marché des cannes de marques (jap/US), les casting "classiques" esont en grand nombre non ? Me trompe-je?
- ETES 68ML
- SJ-842-MHX
- PHX S723M
Oulalalaalalala...
Faut bien comprendre qu'une marque vise le plus grand public possible .
Donc toujours un temps de retard le temps que l'idée fasse son chemin.
Regarde le temps pour venir aux montages micro guide (et encore quand elles annoncent micro c'est parfois encore bien gros).
Après chacun monte en fonction de ses envies ou convictions et on peut tres bien avoir des avis divergents (et heureusement ca serait triste si tous le monde désirait la même chose ).
Pour compléter la réponse d'anr, il faut aussi considérer que les cannes du commerce sont faites pour se vendre "toutes seules", soit sur l'étalage du magasin soit sur un site.
Donc le plus important n'est pas la solution technique mais que ça plaise au plus grand nombre... le casting spirale, par exemple, la majorité des gens te diront "c'est moche" (ce qui n'est pas faux). S'ils ne le font pas (ou très peu) dans le commerce, c'est essentiellement pour ne pas prendre de risque commercial avec les "codes" et des gens ne prennent pas "parce que c'est moche".
Or, sur le plan technique...
Tu n'était pas vraiment a coté de la plaque tu avait la bonne cible en grammage.
Simplement, ce qui différencie le K2 des autres c'est cette action fast-reg fast qui change clairement la donne.
Je vais dans le même sens que ANR et Lesfilmu pour la spirale.
Ma K2, comme mes autres casting, est en spirale.
Merci à tous pour vos réponses.
Je vais mettre ce 2nd projet entre parenthèse et le remplacer par un projet crankbait (lesfilmu, ton report sur le CB704 m'a conquis!)
J'ai noté tout ce qui a été dis, et je pense me diriger vers la TX-692L-C dès que j'aurai un budget supérieur. Merci Pierre33 pour tes précisions sur ce blank qui semble être parfaitement adapté à mes attentes, mais....pas assez de fond pour le moment. Ce n'est que partie remise, je vais commencer à chercher le bass que plus tard, ce n'est pas pressé!
Je ne sais pas ce qu'il faut faire du coup, mais si les modérateurs veulent supprimer ce post, aucun soucis!
Je vais recréer un autre post, où j'aurai besoin de vous par rapport au montage en spirale. Je vais d'abord chercher les infos sur le fofo au cas où mais ... A très vite!!!
Aucune raison de supprimer le fil, au contraire même, il pourra aider un autre membre avec un besoin similaire, et tu pourras le reprendre quand tu passeras en phase active sur ton projet
Pour le CB-704-IM je n'ai rien à ajouter à mon fil, je kiffe ce blank... il remet en cause beaucoup de choses qui "se disent" au sujet des blanks "spécialisés" dans cette technique.
