Premier projet : NFC 706 HM
Re: Premier projet : NFC 706 HM
ça claque !
Breizh rod :D
loy15
Message par loy15 »
Jolie!
Balima2
Message par Balima2 »
Avant d'attaquer le montage des anneaux, je me pose des questions pour l'anneau de scion:
- On le colle avec la même colle epoxy que celle utilisée pour la pm ?
- Pour être sûr de son positionnement, n'est-il pas préférable de le coller après avoir ligaturé et ajusté les autres anneaux ?
Le banc est presque terminé, je vais bientôt attaquer mes premières ligatures...
Baptiste
Message par Baptiste »
L'idéal est de coller avec de la colle thermo, c'est plus simple si un jour tu veux changer l'anneau. Après je dis ça, j'ai toujours collé mes anneaux de scion a l'epoxy.
En effet, pour son positionnement il est préférable de le coller une fois l'ensemble des anneaux ligaturés et alignés.
Balima2
Le banc est terminé. Merci à mon beau-père et sa machine à bois. J'ai passé pas mal de temps à faire mes ligatures et le vernis en suivant à la lettre les recommandations du forum. Je pense que le résultat ne devrait pas être trop mal. Ci-joint, quelques photos du banc. Pour la canne, il faudra attendre un peu car elle est en séchage.
Pièces jointes
il est bien chouette ton banc !
Balima2
Voici les photos de la canne. Il y a quelques petits défauts de vernis mais ils ne sont pas trop visibles au premier regard. J'ai un problème d'alignement du deuxième anneaux. Cette ligature était moins serrée que les autres et j'ai manqué de vigilance au moment du vernissage. J'espère que cela n'aura pas d'impact sinon il me faudra le démonter...
Pièces jointes
Balima2
Suite des photos...
Pièces jointes
Good job ;)
pas d'impact pour l'anneau un tout petit peu décalé :!:
