REVC 76M-SB / 1ère casting
Grosdebourgogne
Message par Grosdebourgogne »
Salut à tous,
J'ai acheté un blank destiné au broc que j'aimerais monter en casting et en spirale pour avoiner du gros LS, principalement du bord dans la merdasse et, des fois, en tutube. Je cherchais un truc assez long. Le blank est top mais je me pose quelques questions sur le montage que j'envisage en full grip. Je n'ai monté pour l'heure que quelques moucheuses, je n'ai donc pas d'expérience sur le montage en casting et encore moins en spirale.
Mon questionnement porte principalement sur le PM que j'aimerais placer à 30cm du butt, histoire de ne pas avoir le manche qui dépasse du coude (j'ai des petits avant bras, mais très musclés). Peut-être est-ce un peu court pour équilibrer la canne ? A cet endroit, le blank fait 12.71mm selon Mr Rodhouse, j'ai donc choisi un fuji ACSM en 12mm que je pensais reamer un poil, j'ai bon ? L'autre idée serait de partir sur un 13mm et de combler au scotch. J'hésite entre les deux solutions.
Pour les anneaux je suis parti sur un tunnel de 6x6 BKTAG, mais est-ce qu'un tunnel de 5,5 ne suffirait pas avec une régression 10/8/6 en BKWAG dans les deux cas ? Je pense que la ligne sera composée d'une tresse en 22/100 avec une tête de ligne de 40/100 en fluoro...
Voilà les idées, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ma liste de course, histoire de ne rien oublier...
- Blank : https://www.rodhouse.fr/fr/7-6-et-plus/ ... 12111.html
- BKWAG en 10/8/6 : https://www.rodhouse.fr/fr/kw/2765-bkwa ... results=47
- BKTAG 6x6 : https://www.rodhouse.fr/fr/kt/2751-bkta ... results=41
- BMNAT en 6-2 : https://www.rodhouse.fr/fr/serie-mn/258 ... bmnat-6_25
- KDPS : https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... results=64
- Bague KDPS : https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-pour- ... kdps_16-or
- Insert KDPS : https://www.rodhouse.fr/fr/kd-gear-2/14 ... &results=5
- Bague Insert : https://www.rodhouse.fr/fr/bagues-a-ten ... _gold-12mm
- Fuji ACSM : https://www.rodhouse.fr/fr/acsm-16/3891 ... emperor-12
- Bague ACSM : https://www.rodhouse.fr/fr/trim-rings-b ... #/trc-gold
- Rear grip long IPS recoupé : https://www.rodhouse.fr/fr/poignees-pro ... 08718.html
- Tenon : https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... house-gold
Merci pour vos lumières ;)
Re: REVC 76M-SB / 1ère casting
Salut,
30cm c'est pas énorme mais je pense que ça devrait le faire ! Test en montage à blanc avant de coller, ça te donnera une idée.
Pour le PM effectivement, prends le 12 et reames un peu !
Pour l'habillage du KDPS, je ne suis pas sur que ça soit bon … Je n'ai rien sous la main pour vérifier facilement. Si personne ne te répond, je fais ça ce soir !
C'est bon pour le KDPS, mais en principe on ajoute une bague supplémentaire sur l'avant (dans la petite gorge qu'on voit sur la photo), pour ajuster au diamètre du blank.
Je ne retrouve pas la ref de la bague par contre... (appelle la boutique ?)
J'ai un doute sur l'EVA. Je comprend à "recoupé" que tu enlèves la partie profilée pour l'IPS et couper droit pour la passer au cul de l'ACSM, mais je ne sais pas quel diamètre fait cet EVA une fois recoupé. S'il est plus gros, pas de soucis, tu le tournes, mais s'il est plus petit...
Le reste me semble Ok.
Grosdebourgogne
Merci à tous les deux pour vos réponses. ;)
islou a écrit :Pour l'habillage du KDPS, je ne suis pas sur que ça soit bon … Je n'ai rien sous la main pour vérifier facilement.
Tu parles du KDGEAR + bague ? Ce ne serait pas prévu pour un KDPS ? Ce serait en longueur que ça poserait problème ? Sinon tant pis, je peux partir sur autre chose...
lesfilmu a écrit : Je ne retrouve pas la ref de la bague par contre...
En fait, je l'ai mis en lien (bague insert). Il apparait selon le site que la bague serait potentiellement celle-ci : WCT GOLD en 12mm.
lesfilmu a écrit : J'ai un doute sur l'EVA. Je comprend à "recoupé" que tu enlèves la partie profilée pour l'IPS et couper droit pour la passer au cul de l'ACSM, mais je ne sais pas quel diamètre fait cet EVA une fois recoupé. S'il est plus gros, pas de soucis, tu le tournes, mais s'il est plus petit...
C'était le projet initial. L'ASCM annonce un diamètre au cul de 28mm. En réalité, j'ai repiqué l'idée du maître des lieux qui avait adapté un EVA IPS sur un RCBL 70 XL et ASCM 17 : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... Tam+or+die. Je me disais que le REVC 76-M ne pouvait pas être plus épais.
J'espérais donc en effet pouvoir faire la même chose : recouper et tourner l'EVA pour l'adapter au PM. A voir si ça marche, ce sera un peu un coup de poker du coup :geek:
Selon vous, concernant les anneaux je pars sur un tunnel de 5.5 ou de 6 ?
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
J'ai recoupé un IPS long pour mettre derrière un ECS. J'avais mis cet EVA recoupé en contact avec une TRC (comme tu veux commander) et le tout derrière un ECS : nikel. Le grip recoupé ainsi fait 27mm de diamètre.
Mon montage ici : http://www.rodhouse.fr/forum/viewtopic. ... ilit=xp844
Pour les anneaux, j'utilise le même style de corps de ligne et bas de ligne, j'ai mis du 5.5... C'est nikel. Mais si tu as des craintes, passe en 6 ;)
Grosdebourgogne
Très belle réalisation cette RX8 ! Que dire de la rodbuilding room... ;)
C'est un peu l'idée que j'avais en tête pour la REVC. Effectivement, la découpe du grip rend super bien sur ta canne. A voir si j'arrive à faire un truc aussi propre, c'est pas gagné...
Au passage quel est l'intérêt du tube que tu as monté sur ta RX8 sous le KDPS, c'est une protection ?
Merci pour les anneaux, je vais partir là-dessus : régression 10/8/6 et ensuite 6x5.5
alteclansing49
Grosdebourgogne a écrit : Au passage quel est l'intérêt du tube que tu as monté sur ta RX8 sous le KDPS, c'est une protection ?
Clairement oui. La bague est dentelée et j'avais crainte que lors de combats appuyés, les dents abiment le blank. Les traces sur le tube me montrent que j'avais été inspiré... ;)
Oui, l'insert va bien sur le KDPS, no soucis ! C'est pour la bague à mettre au bout, j'ai toujours un doute sur celle qu'il faut mettre ^^
Grosdebourgogne
Bon la commande est sur le point d'être validée ! Merci pour les conseils.
Une dernière petite question : J'ai dans l'idée de poser un sticker perso-délire sur le blank, au-dessus du PM, réalisé sur PS. Je pensais partir là-dessus : https://www.rodhouse.fr/fr/-12mm/2570-o ... arent.html
La taille du sticker est-elle suffisante pour le blank choisi ? Est-ce qu'il y a une logique dans le choix de la taille par rapport au diamètre du blank ?
