Mes premiers pas
Sebabass
Re: Mes premiers pas
Message par Sebabass »
Bon je vais commencer sans Cork et puis si un jour le liège ne me plait pas je le changerai ou le poncerai.. ^^
Ah non !! Pas de synthétique, je préfère encore du liège avec une nuance différente.
Si ma rampe est en KT4 il me faut prendre un anneau de scion BLGAT 4-1.8(4.5) ?
Du coup tu me conseil plutot 6 KT4 ? Avec les 3 KL.
Je part en Finition Black ça ferra une suite j'espère sympas sur la ligature.
Sebabass
Je viens de m'appercevoir que la AAWC
https://www.rodhouse.fr/fr/crb/2486-aaw ... c_rouge-95
Il y a des 95-100-105....
Qu'est-ce ?
C'est la taille du diamétre intérieur ;) selon l'endroit ou tu la place sur ton blank il te suffit de choisir le diamétre juste au dessus qui correspond :!:
Sebabass a écrit :Bon je vais commencer sans Cork et puis si un jour le liège ne me plait pas je le changerai ou le poncerai.. ^^
yes ;)
Sebabass
magic a écrit :C'est la taille du diamètre intérieur ;) selon l'endroit ou tu la place sur ton blank il te suffit de choisir le diamètre juste au dessus qui correspond :!:
Ces histoires de Bague c'est délicat. Je pense que je vais faire un croquis pour m'assurer des distances de chaque pièces.
Sebabass
Merci Islou :!:
J-Charles
Message par J-Charles »
C'est comme ça que tu sauras précisément le diamètre à prendre !
Mais en tout cas, si tu hésites au niveau du diamètre, prends toujours le 1/2 mm au dessus. Car le jeu se comble facilement avec une petite ligature, mais si c'est trop juste, tu risque d’abîmer le blank.
c'est en effet la meilleure solution, on visualise le montage global de la poignée avec les distances selon leurs positions sur le blank :!:
Sebabass
je suis après le déssiner du coup:
Je suis bien embêté car je ne connais pas l'épaisseur de l'ALPS
https://www.rodhouse.fr/fr/butts-compos ... dbe-25_r_s
A celà s'ajoute le fait que son Ø extérieur est de 25
Et le Ø extérieur de plus fort de mon liège est de 26.3 mm
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 08411.html
il me faudra couper un peut mon liège...
Bon en soit il est sensé ce trouver entre 10 et 15 du coup une bague de 11 donc 110 fera l'affaire. Solution trouvé.
Mais pour la suivante si je veux que le manche du moulinet soit entre 23 et 24cm n'ayant pas les dimension de l'ips comment savoir et faire ?
Sebabass
Bon j'ai fait simple j'ai pris deux 11 et je rajouterai de l’adhésif autour du blank pour obtenir le Ø
