Premiere canne poignée
samlille
Message par samlille »
bonjour alors mon projet se finalise je devrais partir sur
Blank MB705 HM
ligne KR 7' Toprzite M
anneau de scion TMNTT en 5-1.8
Jusque la je pense ne pas me tromper de trop par contre je galère pour ma poignée !!!!
Je pensais partir sur un PM TVSTS ou TVSTK mais je ne vois pas trop la différence si ce n est le filetage alors je pensais le mettre avec le vissage vers le bas et fermer devant avec une bague finition WCS 16 ou 17 mais la encore pas trop cerner la différence . Après par contre je suis perdu je sais pas ce que je dois rajouter pour finir ma poignée je souhaite du liege mais je suis perdu entre butt , quick , fore grip etc.... help please lol
merci
alteclansing49
Re: Premiere canne poignée
Message par alteclansing49 »
Salut !
Tiens, regarde cette page, tu as toutes les explications pour ta poignée...
https://www.rodhouse.fr/fr/content/22-t ... ng-complet
samlille
alteclansing49 a écrit :Salut !
oui merci j ai déja parcouru le lien en fait c'est que j ai du mal a mis retrouver dans les différents produits et voir les différences notamment entre les 2 porte moulinet cités ci dessus par exemple et pour savoir les éléments susceptibles d'être compatible entre eux après c'est ma première donc je dois être un peu gauche dans ma recherche....
En fait si je mets l un des 2 PM je ne sais pas trop quoi mettre autour....lol
L'un dispose d'un Quick Lock (un manchon vissant à habiller en opposition à une simple bague visante).
samlille
ANR a écrit :L'un dispose d'un Quick Lock (un manchon vissant à habiller en opposition à une simple bague visante).
ok merci donc si je comprends bien le TVSTS on lui rajoute une pièce derriere type Grip liège KDPS 16 et pas le TVSTK qui lui a deja une bague visante ? ou alors c'est le contraire
Ensuite on ferme juste le haut du PM avec une bague finition type WCS16 ou une D16-FR et il n y a rien d autre devant?
Voila (ou inversement si tu monte ton porte-moulinet dans l'autre sens ;) ).
alteclansing49
Derrière le TVSTK, qui possède un Quick Lock, tu pourras habiller le quick lock avec un grip pour skeleton 16.
Derrière le TVSTS, qui ne possède pas de quick lock, le pas de vis sera apparent. Tu peux venir fermer avec une bague WCS17 comme indiqué dans la fiche technique. Tu peux aussi mettre un petit grip que tu tourneras ou pas, à coller contre le pas de vis.
Devant, tu fermeras avec une WCS17 dont le diamètre du trou sera à choisir en fonction de la taille de ton blank.
Je n'ai pas monté ce porte moulinet, mais je ne pense pas dire de bêtise en écrivant ce que j'ai mis au dessus.
samlille
ok ok apparemment on doit ajouter un tube carbonne donc le blank n est pas apparent au niveau de l endroit ajouré du PM?
alteclansing49
C'est ça....
samlille
ok merci
