Donc, si jamais tu as terminé ta canne ( ce dont je ne doute pas vu les dates du déballage colis et la date du collage de la poignée
Ensuite, si vous me le permettez, j'aimerai revenir sur le choix du blank :
Beaucoup ont conseillé le sj8600 https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... &results=1 Mais ce qui m'arrête vraiment c'est sa longueur. J'aimerai ne pas dépasser les 2m00.
Donc, il faudrait que je lui enlève 20cm... Est-ce que je ne changerais pas énormément les caractéristiques du blank en faisant ça.
Je me suis bien penché sur le sj781 https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-haut- ... 06141.html et j'ai l'impression d'être tout pile dans mon cdc. Mais certains le trouvent trop puissant et donc un peu sous estimé au niveau puissance.
Donc pour faire simple, je vais plutôt présenter les lieux où je pêche :
Vosgien, je suis sousmis au "plan ombre" qui interdit de marcher dans la rivière avant le 18 mai ( date à laquelle je chausse des wadders et à laquelle je prends une canne bien plus courte, 1m40, pour éviter les branches dans les rivières bien encombrées )
Mes rivières font 3 à 5 m de large, elles sont pleines de jolies trous et de beaux dénivelés. Elles ont des moments plus calmes avec des très jolis banc de sable ou de gravier. Au printemps, un vert tendre vient recouvrir les arbres et c'est juste magnifique... Je m'égare un peu...
Bref, revenons à la pêche... J'affectionne pêcher ces endroits aux leurres : petits pn jusqu'à 5 voir 6cm maxi, micro spinner de 3 à 5gr, ls de 2 à 3 pouces.
Dans cette pêche, vous aurez compris que je ne dépasserai pas les 8 gr. En revanche, j'avais l'habitude d'utiliser ma 2-10 pour taquiner la perche et les petits carnassiers en étang également avec les mêmes techniques mais des leurres allant ici jusqu'à 10Gr.
Ensuite, d'autres questions :
- plutôt IPS ou VSS ? Il semblerait que le VSS soit plus fin et semblerait donc plus adapté ici ?
- Anneaux : plutôt série pour 7" pour avoir plus de possibilités si j'ai bien compris même si la canne fait 6"6; mais en série plutôt UL ou L ?
