Premier projet
- byron722
Re: Premier projet
Le choix du blank depend aussi largement de ton budget... Perso, je suis dingue de la serie Swimbait chez NFC, les 807 et 808 SWB mais ca fait 2m44. Tu peux recouper mais ca fait peur au 1er abord et ce serait dommage...
https://www.rodhouse.fr/fr/blanks-de-7- ... 08381.html
Tu peches le brocs du bord , FT ou en boat? Milieu encombré? Ces aspects vont delimiter ta longueur ideale... Mais si tu le peux, les cannes de 2m40 sont super confortables pour le broc et envoient tes leurres sur la Lune La distance peut aussi etre un besoin et un critere...
Blank montés:
Re: Premier projet
Super, merci beaucoup pour tous ces renseignements!
Je comprends un peu mieux le fonctionnement!
Je vais suivre vos conseils et m équiper petit a petit de tout le matériel nécessaire à l’an confection de cette canne!
Re: Premier projet
J’en peche du nord, en FT et bientôt en boat. Le milieu n est pas très encombré! (Lac de parentis et sanguinet pour le pike.)byron722 a écrit :Le choix du blank depend aussi largement de ton budget... Perso, je suis dingue de la serie Swimbait chez NFC, les 807 et 808 SWB mais ca fait 2m44. Tu peux recouper mais ca fait peur au 1er abord et ce serait dommage...
Honnêtement, je préfère investir sur un blank qui sera top! Je me mets au rodbuilding pour comprendre le fonctionnement d’une canne et surtout pour avoir des cannes qui correspondent à mes envies, besoins... et qui ne sont pas dans le commerce! Ce doit être un véritable bonheur de faire du fish avec sa canne!
Je vais partir sur plus long effectivement et sur le blank que l on m a conseillé!
Merci beaucoup pour vos conseils!
- byron722
Re: Premier projet
Alors si c est pour les lacs landais, la 807 swimbait ira parfaitement! Les bordures sont principalement dégagées donc pas de probleme sur les lancés avec 2m40 du bord faut balancer loin pour couvrir du terrain, surtout en big bait dans les grands lacs.
Ta démarche est la bonne, mais je te previens, y a un pourcentage tres elevé pour que ce ne soit pas ta première et derniere canne homemade
Blank montés:
Re: Premier projet
Super, merci de me rassurer!byron722 a écrit :Alors si c est pour les lacs landais, la 807 swimbait ira parfaitement! Les bordures sont principalement dégagées donc pas de probleme sur les lancés avec 2m40 du bord faut balancer loin pour couvrir du terrain, surtout en big bait dans les grands lacs.
J espère bien que ce ne sera pas ma dernière! Si j y prends goût, j espère bien me faire un bon rack de cannes! Et en faire pour les copains! Mais déjà en faire une correctement sera juste dément !
- alteclansing49
Re: Premier projet
Tout en étant d’accord avec les copains, tu es d’où Mathias? On habite peut être pas très loin...
Re: Premier projet
J habite à Parentis en Bornalteclansing49 a écrit :Tout en étant d’accord avec les copains, tu es d’où Mathias? On habite peut être pas très loin...
Re: Premier projet
Salut Mathias !
Je reprends un peu ton topic parce que j aimerai aussi me monter une canne big bait casting.
Tu en es ou avec la tienne ?
Re: Premier projet
Je mets actuellement l argent nécessaire à l achat de tout le matériel pour monter ce premier projet!Rabesas a écrit :Salut Mathias !
Re: Premier projet
Du coup tu pas sur le 807 swimbait ?
