Quel blank pour les percidés et le sandre...
Micky21
Message par Micky21 »
Bonjour a tous ,
Je cherche des avis et des conseils concernant le choix d un blank .
C est simple : pêche du carnassier surtout perches et sandres .
La plus part du temps en bateau mais possibilité du bord . Surtout aux leurres souples avec de temps en temps de petit pn.
Dans les 2 - 10 gr de puissance pour pêcher avec des leurres types alevins mais aussi des leurres un peu plus gros TP jusqu'à 5 gr .
Un canne qui résonne bien pour bien sentir l action du leurre et la moindre touche .
En fait j étais parti sur une taille de 2m20 environ
Style MHX SJ 8600
Quand pensez vous ?
Avez vous d autres propositions ou idées ?
Merci d avance ;)
Re: Quel blank pour les percidés et le sandre...
Choix possible oui.
Sur la plage basse une référence est le 62L (nickel pour Perches mais un peu Light pour Sandre).
Sinon en excellent rapport qualité prix NFC EFX 703 (je pense l’ideal pour ton programme)
En très HDG Eternity 610MXF (celle la je l’adore) bien fast TRES résonnante (un peu juste pour TP 2gr ideal 5/7gr).
Micky21
Merci de ton retour d expérience je vais jeter un œil sur les blank que tu m as cité ;)
loy15
Message par loy15 »
Pas mieux pour les blanks proposés, avec une préférence pour l'EFX703...
alteclansing49
Message par alteclansing49 »
Vu ton programme, comme les potos!! EFX703 ;)
Budget ?
J'ajouterai le SJ-762-HM à la liste, pour une option comparable au 703 en plage de poids, mais plus long.
Bon bin pas mieux que les collèges, j'avais pensé au EFX 703 mais un poil court pour ton CDC et le 762Hm ou Im
il y aurais aussi celui-ci : quoique un peu plus(trop) puissant sur les bas grammages
https://www.rodhouse.fr/fr/6-10-a-7-5-/ ... 07513.html
sinon dans les NFC delta :
y'a aussi quelques réfs dans les Ste croix, mais vu qu'on n'a pas encore trop de retour, je ne sais pas ce quelles valent :idea:
Micky21
À la base je n'avais pas un budget de fou mais si ce blank est vraiment au top je peux rallonger un petit peu pour avoir un truc vraiment top
Yama
Message par Yama »
Les deux blanks proposés ^par les copains sont au top avec pour ma part une préférence très grande pour le 762 HM
Micky21
Le 762 hm est deux brins et un poil long a mon gout mais d après le commentaire ça a l air d être un sacré blank !!! Au delà de ça pour le coup c est plutôt le budget qui coince ...
Sinon sur l EFX 703 ? Niveau anneaux vous avez monté quel type d anneaux ?
