Montage Delta CB704 - En cours, les anneaux
J'ai jeté mon dévolu sur le CB704 pour mon premier montage.
Pour le choix du porte moulinet je ne suis pas sur de bien comprendre. Je veux prendre un ECS en 16. Le diamètre du blank à 30 cm du butt est de 14.44, il faut donc que je prenne une taille 14 que je vais reamer (pas de shim pour ce modèle?). C'est bon à ce niveau?
Pour le reste de la poignée je vais partir sur un split grip:
https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... 07360.html
https://www.rodhouse.fr/fr/butt-liege-/ ... 12401.html
Reste à rajouter les bagues. A l'avant je mettrai un quick lock et une finition carbone:
https://www.rodhouse.fr/fr/351-insert-carbone
https://www.rodhouse.fr/fr/accessoires/ ... h-16_black
Concernant les anneaux, je vais partir sur une spirale. Les anneaux du kit spirale sont ils spécifiques?
Je vais partir sur le pack 6'6 black alconite: https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/3 ... -alco.html
La question est en M ou en L? Je vais monter ça avec une tresse de 15Lbs et une tête de ligne (nœud FG), en L ça passe?
Pour l'anneau de scion: https://www.rodhouse.fr/fr/serie-lg/259 ... gat-4_5_25
Voilà pour le principal. Ca colle?
Dernière modification par Ramon le 21 déc. 2018 18:24, modifié 1 fois.
NFC: SJ762 im, SJ762 hm, CB704 delta, FW662-2, MB703 delta, SJ706 im.
Rainshadow: REVS76 MH, 68MXF.
Matagi: Tr86 Superseabass.
Re: Montage Delta CB704
Ramon a écrit :J'ai jeté mon dévolu sur le CB704 pour mon premier montage.
A verifier, mais il faudra qd même un shim pour ta partie plus large
https://www.rodhouse.fr/fr/rear-grip-li ... 360.html[b]
Ok, mais il te faudra une bague de finition sur ton tube genre : https://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/299 ... 10643.html
Perso en casting, comme tu ne mettras pas la main au de la du moulin, une jolie bague WCS avec le pas de vis coupé juste comme il faut serait du plus bel effet
[/b]
Je vais partir sur le pack 6'6 black alconite: https://www.rodhouse.fr/fr/l-5-15-lbs/3 ... lco.html[b]
Ce kit va bien, perso, j'ai de plus en plus tendance à passer directement en 10 pour commencer, voir 8, 6 et le tunnel en 5 minimum, voir 5,5. Tu n'es pas en Torzite, ne prends pas trop petit .[/b]
Moi je trouve que oui
Il faudra quand même un shim pour la partie haute du PM? Bon c'est pas ce qui coute cher, j'en mettrai un dans le panier.Pascal Af a écrit : A verifier, mais il faudra qd même un shim pour ta partie plus large
Je vais jeter un oeil aux bagues et je reposterai le panier final. J'avais pensé à ça pour le PM au début mais l'insert carbon après le quick lock rajoute une touche... carbonéePascal Af a écrit :Ok, mais il te faudra une bague de finition sur ton tube genre : https://www.rodhouse.fr/fr/k16cbtop/299 ... 10643.html
Mais simple c'est bien aussi
Dans le kit on est à 12/8/6 pour la réduction puis 5 pour le tunnel avec le pack M. Il faudrait que je parte sur un cône de 10/8/6 puis 5.5 plutôt?Pascal Af a écrit :Ce kit va bien, perso, j'ai de plus en plus tendance à passer directement en 10 pour commencer, voir 8, 6 et le tunnel en 5 minimum, voir 5,5. Tu n'es pas en Torzite, ne prends pas trop petit .
J'ai juste un doute pour la poignée. Le split grip est bien mais je me laisserais bien tenter par une poignée liège longue en un seul tenant. Je vais regarder ça aussi.
Pour la spé en spirale, je propose de baisser de deux tailles et faire la spirale en KW 8-6-5.5 puis le tunnel selon ta tête de ligne, entre 4.5 et 5.5 selon ton diamètre de fuoro et le type de neoud.
Je trouve que la ligne est mieux guidée ainsi (avis perso, aucune obligation, tu peux rester en 10-8-6 si tu préfères )
Je vais faire confiance à ton expérience sur ce point et suivre tes conseils pour la spirale.
En ce qui concerne le tunnel, j'utilise toujours un noeud FG avec un fluoro/nylon de 30 centièmes. Il vaut mieux partir sur du 5.5?
Question poignée: pas trop galère à reamer pour une première une poignée longue et pleine?
5 ira nickel (même 4.5 irait, mais les CB Delta sont assez gros en diamètre et esthétiquement du 5 est plus adapté que 4.5 je trouve).
C'est plus long à reamer, mais çà se fait, pas de souci
Le blank va arriver, je finis mon panier pour pouvoir passer au montage.
Pouvez vous me confirmer que tout colle?
Pour les couleurs, rien de définitif, je vais voir... je veux un truc sobre. Il reste le fil à rajouter en A ou C.
- alteclansing49
Il te manque un shim de 16 pour mettre sur l'avant de ton porte moulinet.
Ah ok. Merci, je vais en rajouter un au panier. Tu colles le shim dans le porte moulinet tu reames le tout en une seule pièce?
